1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 113
Глубокая реконструкция дома, или жизнь на стройке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AAKLiberty, 21.01.16.
  1. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Не люблю я пикироваться, но про "косячки" не согласен. Идеально сделанная гравитационная система не обеспечит качество прокачки, как насосом. У нас при отсутствии электричества даже последняя батарея чуть теплая. Так что на счет "косячков" не надо.
  2. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Да и Сл богу :hello: просто сомнения были, поэтому спросил .
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я один год включал насос на 1 скорость и регулятор на 3 (условные величины) а второй год без насоса, но регулятор на 4. Т. е. смысл в том, что когда самотеком идет то из котла должна выходить естественно немного горячее. Пришел к выводу, что на 4 без насоса газа столько же расходуется и даже чуть меньше (мне показалось), но зато не расходуется электричество на насос. И теперь насос не включал в эту зиму вообще. Гравитационная система. Специально делал чтобы система работала не зависимо от электричества.
  4. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Пока доделываю стены в квартире завез на дачу оцинковку, почти тонну. Хватит на половину кровли.
    Прицеп смог проехать по газону только 3 метра и утонул.
    Пришлось переносить листы на руках, хорошо недалеко.
    За лето надо будет рубероид заменить на оцинкованный фальц.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это какой толщины железо и какая площадь крыши? У меня на 150м2 получилось железа 0,55м на 750 кг.
  6. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Железо взял 0.5 мм 225 м2. Общая площадь кровли около 350м2: настенные желоба, куча ендов, 4 кукушки, три трубы, два аттика, шашка, вентилируемые коньки в общем если впишусь в 2т будет нормально.
  7. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Фальцевую кровлю сами будете делать? Если не трудно, опишите процесс подробно. Спасибо.
  8. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Делать собрался сам. Для начала начал собирать в кучу инструмент.
    Ножницы:
    В планах еще сварить роликовые для роспуска листов.
    Разные гибарики:
    Два крайних сварил из переставного ключа и из кузнечных плоскогубцев, губы из хорошей стали, судя по искре, из старого плуга, закалил в масле.
    В планах еще листогибы, для отгибания кромки на 2.5 метра (закупил 12 швеллер и 75 уголок), и для шашки коротенький.
    Всякий измерительный и разметочный инструмент:
    Молотки, киянки, оправка:
    Оправку сварил из старого резца, наконечника отбойного молотка и топора.
    из наконечника согнул ручку на горячую
    после сварки отжег, закалил в масле и отпустил.
    Еще куча сварочных зажимов, пока живут вместе со сваркой.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А я зимой бендер собрал.
  10. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Я тоже думал о бендере, но решил что пока обойдусь без него. Бендер полезен если крыть штрипсом, а у меня такая кровля что картин длиннее 2.5м почти нет, только ендовы. А карнизные свесы и желоба лучше делать из листа пошире. Короче пока планирую обойтись малой кровью, вот только роликовые ножницы сварю и можно приступать. Больно не хочется распускать ручными.
    PS
    А форма коробки у тебя на последней фотке отличается, это образец или потом облегчал?
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Это так сказать процесс изготовления, типа я его сам сделал, а не купил:)]
    Не знаю как для штрипса, для изготовления из него делают целые прокаточные фальцовые машины. На мой не профессиональный взгляд, бендером такого размера трудно качественно откатать вручную картину скажем 4-5 м., а вот из стандартного листа вполне возможно.
    А вы чем планируете гнуть картины?
  12. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Планирую сделать листогиб-мялку на 2.5м уже даже купил 12 швеллер и 75 уголок.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У меня есть доступ работать на "Тапко", я вам скажу это вам не мялка, но и не ювелирный инструмент ;) может вам с вашим объёмом, зажмурится и купить готовый станок с роликовым ножом, не дороже он же денег:|:
    И ножниц у вас не хватает, точно нужны "пеликаны" и для криволинейного реза.
  14. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Не, зажмуриваться не буду, сегодня заточил роликовые ножи (шлифанул подшипники).
    И выточил втулки, одну эксцентриковую и одну прямую.
    Ножниц не хватает скорее левых, хотя пеликаны, тоже наверное пригодятся.
    Если почувствую что надо, придется купить.
  15. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Вчера отмыл три кирпича которые удалось вытащить из под экскаватора при сносе дома напротив.
    Снесли усадьбу Неклюдовой начала 19 века.
    Первый раз встретил клейменые московские кирпичи.
    Вот такая у меня осталась память от Москвы моего детства.
    Интересный факт.
    В Питерском регионе кирпичи клеймили на ложке огромным клеймом, а в Москве на тычке и маленьким.
    Все таки, скромные мы, москвичи.
