1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 113
Глубокая реконструкция дома, или жизнь на стройке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AAKLiberty, 21.01.16.
  1. Goryn1
    Goryn1
    Goryn1
    На мой взгляд, использование "металла" в отоплении при реконструкции дома, имеющего пристройки и разный фундамент под различными частями строения достаточно спорное решение в плане надёжности при эксплуатации. Грунт-то, судя решению с септиком- непростой. А в целом такой проект, конечно, очень интересен, особенно на фоне наступающего анти-бума в массовом городском строительстве "муравейников"
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
  3. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Отопление работает с 2009 года (описано чуть выше) в 2010 году подключили газ DSC07122.JPG
    Пока приходилось топить конечно были проблемы тк топливо было не очень качественное, но с газом все ок. Сейчас во второй контур подключена освоенная часть второго этажа, пока у котла есть запас по производительности на мой взгляд 30-50%. Температура теплоносителя обычно 40-45гр в сильные морозы поднимаем до 50гр. Насос стоит на минимальной производительности. Сейчас общая отапливаемая площадь около 70м2.
  4. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Проделав все описанные выше работы мы вошли в зиму 2009-2010 это была холодная зима, она показала нам ряд недостатков нашего дома на тот момент.
    Во первых промерзали углы дома, кладка дома выполнена по засыпной технологии и стены теплые, но углы выполнены сплошной кладкой, при том что у них площадь соприкосновения с атмосферой больше. Во вторых промерзали откосы окон. В третьих промерзал фундамент, в результате чего зимой мы зафиксировали раскрытие трещин в кладке, которые весной сами закрылись.
    Поэтому весной 2010 года мы отложили все плановые мероприятия и занялись устранением косяков.
  5. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Иллюстрация к предыдущему посту
    Плачущее окно с мокрыми откосами. IMGP7958.jpg Я считаю что такое количество влаги было также обусловлено не до конца просохшим брусом перегородок.
  6. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Весной 2010 года начали с того что подключили газ. А потом стали устранять выявленные косяки.
    Сначала утеплили откосы на окнах. IMGP8345.jpg .обклеили пенополистеролом, и оштукатурили по сетке.
    Далее стянули дом поверху. Изготовили из арматуры 16мм 4 тяжа. на одном конце каждого тяжа петлю для продевания другого тяжа, на втором конце приварили резьбу.
    Собрали в бандаж затянули гайки и дополнительно все обварили, гайки срезали.
  7. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Следующим этапом был цоколь. Фундамент под домом бутовый на глубину промерзания, это мы выяснили в прошлом году когда заводили водопровод. Отмостки у дома не было вовсе, возможно когда-то был сделан глиняный замок, но я сомневаюсь. Как он простоял 50? фантастика!
    Для начала сбили остатки плитки по цоколю и установили тяж аналогичный верхнему, заштукатурили его слоем цокольной штукатурки по сетке. Фотографий в процессе к сожалению нет.
    Сняли поверхостный слой грунта на штык лопаты 20-25см.
    Поставили опалубку и забили эрозию бетоном под цоколь. На фотографии видно место где проходит тяж. 15 см от верхнего края. (прошу прощения за качество некоторых фотографий). IMGP8604_1.jpg
  8. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    После высыхания штукатурки обклеили цоколь пенополистеролом.
    и оштукатурили по сетке с ебольшим заходом на кладку
    По верху закрепили отлив.
  9. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Привет соседям!
  10. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Здраствуйте. Мы с вами колеги, мы тоже перестраиваемся. Ни чего не сказали про лаги пола. Нужно пологать они в хорошем состоянии раз вы на старый пол поставили перегородки. Подполье есть? Будем наблюдать .
  11. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Лаги из шпал, что наверное не очень хорошо с точки зрения экологии, но состояние хорошее.
    Для того чтобы жить на стройке комфортно необходимо очень четко приоритезировать задачи.
    В плане работ есть полная замена пола в старой части дома, но это будет делаться только после того как в новой части будут обеспечены все удобства. Так что следуем плану.
    Подполье есть но очень низкое.
    Сейчас там храним георгины и варенье. Бывшие хозяева хранили картошку.
  12. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Отмостку делали из керамзитобетона.
    Доводы: цена практически как у бетона, дополнительное утепление фундамента, прочности плит при толщине в 15 см с запасом.
    Технология устройства отмостки следующая.
    Сначала выбрали грунт по всей площади будущей отмостки на 40см. по стороне под скатами ширина 1м под фронтонами 60см.
    дно образованной траншеи отпрофилировали с 2% уклоном от дома.
    Далее отсыпали песок 25см. на него установили опалубку из доски 150*25.
    Доску которая примыкает к фундаменту обработали отработкой, она сниматься не будет.
    Опалубка сформирована с ячейками длинной 2м.
    Песок трамбуется и опалубка выставляется с уклоном от дома 2%.
    Укладка бетона производится в полиэтиленовую подложку.
    После укладки 10 см слоя в ячейку вкладывается сварная армосетка с ячейкой 100мм
    Далее сетка закрывается еще слоем бетона, самый верхний слой без керамзита выравнивается по краю опалубки, поверхность железится.
  13. Reyny
    Reyny
    Reyny
    Неа, ирисы- это модерн.
  14. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Порядок заполнения опалубки следующий:
    Укладываем ячейки через одну
    вынимаем перемычки укладываем пленку в пространство между плитами
    Укладываем ячейки меду плитами.
    в швах остается только 1 слой пленки
    В итоге получилось так
    Сняли внешнюю доску опалубки
    вдоль опалубки сформировали траншею для ливневки, уложили на ее дно половинку асбестовой трубы.
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @AAKLiberty, а вы можете мне сделать украшение фасада двухэт дома?
