1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 113
Глубокая реконструкция дома, или жизнь на стройке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AAKLiberty, 21.01.16.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Сам же говоришь, что газового отопления еще нет а отправляешь у 2008 году.
    И почитал я все. А вообще-то я думал, что тебя что-то заинтересует из моего опыта. Ну раз не хочешь, не надо.
  2. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Осенью 2010 года, решили немножко заняться внутрянкой.
    Купили и установили кухню, благо газ уже завели.
    плитку на фартук взяли простую, но положить решили фигурно.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @AAKLiberty, может пропустил. Брус сами обрабатывали или таким уже купили: строганным и с фаской.
  4. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Брус покупали обычный 100*150
    Фаски спускали ручной циркуляркой, перегородки клали нестроганными, потом по месту прошлись шлифмашинкой когда стены высохли.
    Второй этаж построгали сразу, но об этом в следующих постах про строительство 2 этажа.
  5. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
  6. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    В качестве лирического отступления
    В марте жена высадила рассаду, окна абсолютно сухие.
  7. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Как только появилось тепло продолжили работу.
    Подобрали плиточку и наклеили фартучки на наличниках.
    Вот такая мелочь, а фасад стал веселей.
  8. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Напомню строительство второго этажа мы приостановили в мае 2009г
    к 2011 сруб посерел и немного деформировался просели стойки стапеля.
    Пришлось сначала выравнивать стапель, потом частично перебрать сруб, добавить нагели.
  9. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Тем не менее к концу мая 2011 года мы подняли его до уровня 15 ряда.
    После чего сняли верхниевенцы и на нижних дорубали верхние венцы и врезали балки перекрытия
  10. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Очень интересная тема, любопытно проследить дальнейшие изменения, особенно как Вы водрузили сруб на кирпичное основание ?
  11. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Продолжу рассказ о втором этаже.
    Все венцы сруба перед разборкой были отмаркированы
    и после разборке уложены в отдельные штабели.
    После чего началась долгая и кропотливая работа: снятие фасок, выстругивание и покрытие межвенцовых поверхностей антисептиком DSC08772.jpg
    К концу лета 2011 года все было готово чтобы монтировать 2 этаж
  12. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    К сожалению не сохранилось фотографий как мы демонтировали крышу.
    Сделали это за один день.
    Причем разбирали акуратно.
    Шифер сложили одельно, обрешетку отдельно.
    Ну а конструкции страпил тоже отдельно.
    Большинство этого материала в дальнейшем использовали (об этом тоже расскажу).
    Ну а мелочь в дрова, баню топить.
    Ненавижу когда деловой материал идет на свалку.
  13. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    После разборки крыши начали сборку сруба второго этажа.
    На этой фотографии видно закрепленное степлером на заготовках межвенцовое уплонение из льняного нетканого полотна.
    Видны отверстия под нагели.
    Нагели ставили в старые отверстия, а так-же добавляли в особо сложных местах дополнительные.
    Отверстия делали этим аппаратом
  14. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Добрый день. Звали в тему я и пришёл. У нас по моему одинаковые котлы? Я правильно вас понял, что можно обойтись без насоса? Или что то я недопонял?
  15. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Приветствую!
    С удовольствием слежу за твоей темой (можно на ты?).
    Да, если проходное сечение контура делать не менее 1 1/4", и при этом все радиаторы и котел будут подключены грамотно, будет работать без насоса. Конечно скорость потока снизится и последние радиаторы будут не такими горячими как первые.
    В условиях Российской действительности очень важное свойство системы.
    Иначе надо переходить либо на резервное питание, либо на резервное отопление.
