Какие схемы установки рольставен в дом из газобетона с утеплением минватой?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Infinity777, 21.01.16.
  1. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Например вот сообщение (150 мм железобетон + 200 мм утеплитель):https://www.forumhouse.ru/threads/185119/page-59#post-6648445
  2. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    На этих фото нет рольставен. Нарисуйте, пожалуйста, как вы их предлагаете поставить и утеплить при такой конструкции.
  3. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Извиняюсь не ту ссылку дал. Вот здесь вариант 2, только вместо наличника утеплитель.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Ban123, при таком варианте монтажа в случае какого-либо трабла с рольставней ее не починить, а оставить там вечно похороненной.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @asyes, Там лючек за пеноплексом предусматривается и как то обыгрывается по логике. НО, при коробе Алютеха, если по такой схеме разворачивать, 205-й например, будет вплотную к внутренней плоскости и его уже не утеплить.
    Оптимальней будет такой короб, с учетом габаритов проемов Ш и В. 2_15-Kerngedaemmt-RU-12.gif
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SergeyPol, где на этом рисунке лючек, особенно, во втором варианте? ;)
    Ты обрати внимание на расстояние от рамы окна до направляющих шин и на U-блок под коробом. :ogo: У твоих я-то в курсе и видел тот лючек руками:|:
    При такой постановке как на рисунке даже твой короб будет не доступным:aga:
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Жень, первый вариант не жизненный, а второй с пионэрским задором еще да:) во втором заходим в короб через декоративный лючок (он там не показан) и через пеноплекс.
    Мои под такие зверства не предназначены, зачем искать трудности? :)
  8. cherdachnic
    cherdachnic
    cherdachnic
    Я построился по схеме с двумя ригелями смотрите фото
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Что за профиль между рамой и направляющей? Изнутри уже заделку придумали?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У вас эппс на газобетона?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если честно, то не айс.
    Учитывая производителя роллет и частые печальки с его приводами, то в случае выхода из строя роллеты - останется ее только похоронить.
    А еще могут сломаться пластиковые ригеля, когда будет наледь на подоконнике или "слетит" концевая точка у мотора.
    Если нижняя деревяха съемная, то вопрос потери тепла будет актуальным.
    Надо было брать короба под скрытый монтаж.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не, доска не съемная, к ней окно крепится.
    А вот нишу надо было бы по больше, узко тянуться к механизму.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Там к механизму не дотянуться, т. к. крышку короба рольставни не снять.
    Остается только помолиться, чтобы дольше проработали:|:
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Хочется надеяться на лучшее:) в смысле что она снимается, хотя я при таком способе вообще в ней смысла не вижу.
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    А она не фиксируется жестко к боковым крышкам и используется только для защит от пыли и крупных частиц при отделке.
    Наверняка у форумчанина изнутри декоративный лючок продуман для декорирования вертикальной стенки ниши. А вот то, что утепление под нижний ригель не предусмотрено не есть хорошо. Да и по всему периметру ЭППС не видно. Может фото сделано до момента утепления ниши...?
