Какие схемы установки рольставен в дом из газобетона с утеплением минватой?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Infinity777, 21.01.16.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Мне вот тоже сей момент непонятен, зачем так сделано. Можно же было направляющие закрепить прям к лицевой кладке оконного проема с внутренней стороны. А окно вплотную установить к направляющей. Тем паче, что и стеновой пирог с утепляющим средним слоем и достаточно широким. Получилось бы аккуратно, красиво и эстетично
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Алютех уверяет, что все продумано до мелочей - надежность и ресурс. Они еще в линейку и компактные ригеля ввели, говорят что по надежности лучше прежних:)
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А при чем тут алютех? На фото не их роллеты:|:
    Смотрите внимательно на фото. Даже если ее не крепить к крышкам, то ее все равно будет хлопотно доставать из-за плотно прижатой к коробу доски снизу.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как определил? По концевому?
    Еще присмотрелся, крепеж направляек по краюшку:) может поэтому профилек то между рамой и направляйкой и появился:)
    Хоть бы автор появился, а то перемываем его работу.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сереж, на фото автора на концевом бирка наклеена:aga:
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Автора в студию и "пытать с пристрастием":)
    Если бы сначала делалась облицовка, а потом ставилась рольставням, то думаю ПВХ декор по периметру окна бы не понадобился: окантовка из лицевого кирпича по периметру проема перекрывает, вроде, вентзазор и слегка заходит на ГБ кладку.
    Если вентзазор большой, то может застройщик решил, что с крепежом оконного блока будут проблемы (анкерных пластин не нашел нужного размера или монтажники сказали, что не возьмутся за такое), вот и установил так.
    Смотрю:) Если типоразмер короба был подобран не впритык, то проблем с доступом быть не должно, даже при глубокой нише
    Согласен, не обратил внимание:flag:. Хотя логотип обычно с наружной стороны ламелей (концевиков) "клеится".
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я вроде бы и увеличивал:) наверно просто не знаю их название как на наклейке выглядит:)
    Плоскость установки оконного блока мягко говоря отличается от рекомендованного в таком типе пирога.
