1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Каркасный дом и баня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pavel0604, 21.01.16.
  1. Pavel0604
    Pavel0604
    Pavel0604
    Всю влагу внутри пирога (ОСБ-ИЗОСАН А-БРУС- ИЗОСПАН В-ОСБ) будет забирать на себя эковата
  2. Pavel0604
    Pavel0604
    Pavel0604
    Это в своем роде мой эксперимент, так как дачей буду пользоваться недолго, Буду строить дом из кирпича и услугами строительной компании
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    пять баллов! Уверен, это станет местным мэмом!)
    недочетов куча. Но есть ли смысл на них указывать, когда все уже построено?
    автор, вы так пристально подошли к выбору цвета кровельного покрытия. "Шоколад"..
    А то, что у вас фундамент с нарушениям всего и все сделан, каркас в худших традициях, это вас не беспокоит?
    ... "шоколад".. Блин.
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Pavel0604, уже сказали тут - очередной РСК! Что обидно!
    Четыре вопроса:
    1. Я не увидел продухов в фундаменте.
    2. Вы делали расчет стропильной системы?
    3. Надеюсь пароизоляцию изнутри поставили?
    4. У вас эковата в стенах? В курсе, что она уже просела и существенно?
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да уж! Я думал меня после Сереги Полупанова ничего не удивит. Но Камчатка - это феерично! :)
  6. Pavel0604
    Pavel0604
    Pavel0604
    1 продухи в кирпичной кладке (6 шт. 100труба)
    2 расчет делал в двух программах solid и winmashine
    3 пароизоляция изоспан В
    4 эковата задута под высоким давлением из 2 двух точек по высоте проема
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    При площади подпольного пространства 36 м2 их должно быть минимум 12. Причем есть нормы по расположению продухов относительно внутренних углов.
    Под каким бы давлением вы ее не задули она все равно проседает. Это же не ВКМ метод, а сухая задувка. В итоге у вас какая плотность получилась?
  8. Pavel0604
    Pavel0604
    Pavel0604
    Обоснования выводов жду,
  9. Pavel0604
    Pavel0604
    Pavel0604
    Плотность 65кг/ куб. м
  10. Pavel0604
    Pavel0604
    Pavel0604
  11. Pavel0604
    Pavel0604
    Pavel0604
    Сколько людей столько и мнений
    Фундаментом является не лента а столбы (около 3 М ниже грунта) Лента это связка по периметру
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Pavel0604, вы сами дали ссылку на обоснование. Площадь продухов=площадь подпола/400
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Т. е. у вас свайно-ростверковый фундамент? Так какого вы ростверк в землю закопали если между ним и грунтом должно быть минимум 150 мм.
