Геотермальная ТЭС из доступного оборудования
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Губаревич, 21.01.16.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    http://www.teslatech.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=70
  2. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    @Губаревич, вам на другой сайт дорога, здесь из доступного оборудования. Причём тут Тесло, Райкин, здесь ТЭЦ из доступного, а не сделай сам турбину.
    Достал свою линейку испаритель грунт+10, с напором +5 =+15, конденсатор воздух летом 30 с на пором -5 =+25,
    Давление для 410 испаителя 11.8 бар, конденсатора 16 бар
    Для 22 6.8 и 9.3.
    И что вот этот Скрол не провернет свой ротор от 4 бар для 410
    И от 2.5бар для 22.
    Да он мятежный наверно закрутится и от 0.5 и от 1 бар. От 4 он полетит. IMG_20171222_141345.jpg
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Нет не провернет. Точнее будет проворачивать 30 секунд после открытия вентиля. Потом наступит термодинамическое равновесие. Часть фреона будет в жидкой фазе, часть в газообразной. Ничего никуда течь не будет. Соответственно и причины вращаться у скролла не будет.
  4. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    А Вы пробовали воздухом в 1кг не снимая с наружного блока в скол дунуть, вот потом только пишите.
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Уверен - как только воздух в баллоне кончится - все остановится.
    У вас есть месторождение фреона под землёй ? Или таки объём фреона ограничен ?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Фреон гоняется по кругу)
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Кем гоняется ? Я видимо как то не по тем учебникам учил физику.
    Чтобы в трубе чего то текло. Особенно текло с напором - нужна причина.
    Причины две - гравитация и насос (компрессор). Гравитация предполагает разомкнутось системы. Насос - электричество.
    Есть ещё естественная циркуляция - нагрелось и поднялось. Остыло и опустилось. Но у естественной циркуляции - перепад давления близок к нулю и мощность тоже.
    Кроме того с чего бы газ конденсировался именно в компрессоре? Ему нужен будет какой-то бак охладитель. Там и будет выделятся 99% энергии.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    В теории конечно можно поставить в термосифон вертушку и отбирать часть энергии. Весь вопрос какая это будет часть ? Я так думаю очень небольшая
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не по тем..)
    насосом
  10. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Насос дендратор называется, заканчивает жидкий фреон в воздушный испариеть, там он кипит при 25 градусах, смотрим по линейки давление, газ крутит скрол после идёт в грунтовый конденсатор смотрим линейку холодильник откуда его дендратор выкачивает- закачивает опять в испаритель. У попа была собака все лето греем грунт. 2 гк разница на скрол турбину. Не хотите скрол есть ручной пневмо инструмент засовываем в трубу с флянцами для герметичности обе детали на одном валу. Опять фотку дендратора вставлю. Он дендратор сам по себе жидкостный насос, в одну сторону и ЭТРВ в другую и скрол сам по себе и турбина и компрессор газовый. IMG_20180211_180722.jpg
  11. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    @Кучма Олег, Ты че прикалывеш что ли балоном. Мы здесь ТЭС создаем, энергетику России правом, всем на зависть. Обороты немного не совпадают от бензо насоса и пневмо инструмента а так на один вал все насадить СД эл привод, пневмо инструмент и гидро насос .
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Не... Вы тут вечернюю школу пытаетесь осилить. Видимо в свое время в дневной букварь скурили.
    Еще раз для любителей дендраторов и компрессоров.
    Проблема не в том, что никто не умеет качать гликоль насосом (я так подозреваю, что и "дендратор" не очень нужен - можно и насосом-бустером от станции).
    План занятий в вечерней школе Менеджера:
    1) Закон сохранения энергии
    2) Закон Паскаля
    3) Максвелл. законы термодинамики.
    Если в кратце - при наличии невозвратника и обычного насоса будет работать в импульсном режиме (кручу компрессор, стою, кручу-стою). Отличный стенд для акустического давления на психику и убивания компрессоров.
    При наличии насоса с напором атмосфер 6-8 (например скважинного) - будет работать стационарно. (Если удастся избежать затопления компрессора жидким фреоном). С КПД - 4%
    Т. е. с геотермального контура мощностью 5 кВт (там такой вроде закопан) - получим 200 Вт. За вычетом мощности насоса (смотри шильдик). Останется от 100 до нуля Ватт.
    Полагаю главный смысл проекта - получение Менеджером ценных знаний в области теплотехники и реф. оборудования.
    Ждем КИНЫ и фоток !
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Кучма Олег, к чему столько пустых слов?
    Вы не верите в существование маломощных установок работающих по циклу Ренкина?
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я верю Максвеллу, Карно и Ватту (мужику, а не единице мощности). Формула предельного КПД для тепловых машин не была опровергнута даже Эйнштейном и Нильсом Бором.
    НаишикарнейшиКПД для условий геотермального
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот Карно и подсказывает, что задуманная установка Энергоменеджером
    5 % по электрике да выдаст)
