1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 96
Мокрый фасад, кратко только технология без пустого флуда и обсуждений. Мой опыт производства работ
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 21.01.16.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внутренние "косынки" устанавливаются на внутренние откосы, чтоб во внутренних углах оконных откосов везде сетка была установлена с нахлёстами. После этого втапливается сетка с элементов примыкания, которые были установлены на оконные блоки.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фотографии минваты вовремя приклейки на фасад, технология такая же как с приклейкой пенополистирола.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Забыли про верхнее примыкание системы к кровле. Там обычно к мауэрлату на степлер крепится полоса Фасадной стеклотканевой сетки, выводите сетку из-под системы вверх. Вовремя приклейи утеплителя на фасад не очень сильно торопитесь с приклейкой двух верхних рядов. Вначале приклеиваете самый верхний ряд, а потом ряд под верхним, чтоб он его подпирал снизу. В верхних листах делаете подрезку по уклон кровли. Главной задачей является то, чтоб утеплитель на стене как можно плотнее состыковался с утеплителем в кровле, чтоб получится сквозной тепловой контур без мостиков холода! Удобнее верхний ряд листов приклеивать на клей-пену СТ 84.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    После того, как сделали выведение сетки из-под системы сверху и снизу, сделали диагональные и внутренние косынки по углам оконных и дверных проёмов необходимо в нижней части фасада установить капельник с сеткой, над температурно-усадочным швом, разделяющим цоколь и фасад.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Капельник с сеткой ставится в тех местах, где необходимо чтоб вода, стекающая с фасада сбрасывалась с фасада на землю, например по краю балконов
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хочется остановиться на двух подходах к устройству базового армирующего слоя на декоративных элементах.
    Обычно вначале делают базовый армирующий слой на всей плоскости фасада утеплённой пенополистиролом либо минераловатной плитой, в клей типа СТ 85 (по пенополистиролу), типа СТ 190 (по минераловатной плите) втапливают Фасадную стеклотканевую сетку 5х5 мм, вес 165 гр/м2, разрывная нагрузка 2000. (Баутекс Еврофасад 2000, Алабуга 2000, Veretex, Valmiera, Витрулан, Текстиль-Гласс). Потом делают разметку установки декоративных элементов, определяют точные меставы их установки и прихватывают в этих местах стеклотканевую сетку (Фасадную либо Архитектурную) так, чтоб после приклейки декоративного элемента на фасад она из-под него выходила и оборачивала его со всех сторон с необходимым нахлёстом. Далее делается базовый армирующий слой на всех декоративных элементах, потом производится перетяжка шпаклёвочным слоем декоративных элементов и плоскостей фасадов.
    Второй подход заключается в том, что при работе с пенополистирольной системой вначале устанавливаются диагональные косынки по углам оконных и дверных проёмов, приклеиваются декоративные элементы на фасад, пенополистирол приклеивается к пенополистиролу на клей типа СТ 83, СТ 85 на гребёнку 6 мм. Базовый армирующий слой делается с применением Фасадной стеклотканевой сетки и уголков на декоративных элементах так, чтоб база с декоративного элемента заходила на плоскость фасада не менее чем на 150мм. При устройстве базового армирующего слоя на основной плоскости фасада автоматически получится нахлёст сетки на сетку не менее 100мм.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если дом утеплён пенополистиролом и предполагается приклейка декоративных элементов непосредственно на пенополистирол, то очерёдность работ выглядит следующим образом.
    Ставим диагональные и внутренние угловые косынки из Фасадной сетки, сетку втапливаем в клей СТ 85. Потом приклеиваем декоративные элементы из пенополистирола, на фотографиях схема установки конвертов на обрамлениях из пенополистирола вокруг оконных блоков.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фотографиях схема установки конвертов на декоративных кубиках из пенополистирола по углам дома, способ устройства базы на них. Разумеется это памятка подсказка, сетка втапливается в клей СТ 85.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снизу обязательно выводится из-под системы сетка, потом добавляется клей на нижний торец и низ плоскости, сетка втапливается в этот клей. Получается, что сетка оборачивает снизу пенополистирольную либо минераловатную систему мокрого фасада. Аналогично делается сверху.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Таким образомбазовый армирующий слой делается на всех декоративных элементах, на примыкании системы к цоколю, к кровле.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    После того как все края сделаны в базе и сетка с клеем полностью обработали декоративные элементы и вышли на основную плоскость фасада наносится клей на основную плоскость фасада и в него втапливается сетка с нахлёстом рулона на рулон не менее 100мм.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На старых домах очень часто окна установлены в четверти из кирпича и нет места, куда можно было бы приклеить пенополистирол на откос, он сразу начинает закрывать оконную раму. В этом случае нужно срезать кирпич на чертвертях и после этого приклеивать пенополистирол на оконный откос, как положено по технологии. Чтоб не было мест возможного промерзания и утечек тепла.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Часто приходится вести отделку дома сложной конфигурации, который собран из того, что было. Первый этаж из керамзитобетонных блоков, второй этаж и пристройки методом деревянный каркас, облицовка ОСП. В такх домах приклейку сразу лучше вести на клей-пену типа СТ 84, в местах сопряжения разных конструкций не забывать закладывать температурно-усадочные швы, они на этом доме и вертикальные и горизонтальные.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обратите внимание на организацию горизонтального температурно-усадочного шва. Там предварительно выводятся из-под системы сетки навстречу друг другу.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вертикальный температурно-усадочный шов
