Дом 2 этажа, баня. Все с нуля или даже с минуса...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EvreiArchi, 21.01.16.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @EvreiArchi, но в первом вариант толщина всего пирога стены получается почти 70см... это же и фундамент придется делать такой широкий, не?
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Да-да.
  3. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    не...
    1. 250 кирпич+250ГБ+30вентзазор+120ОК
    2. 500 ГБ + 30вентзазор + 120 ОК
    ИТОГ везде один - 650 мм
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Ну... может после бани ещё арболит понравится ;)
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    вот все может быть. то и дело подумываю грешным делом... :aga:хочу вот в этом году отстроить баню и потестить, а на след год уже определиться окончательно с домом... единственное что останавливает - кладка на раствор - мостики холода. Само собой конечно можно перлит, вспененный полиэтилен - но каков срок службы опять таки этих вещей.
    единственный выигрыш - вес с 1 м2 стены аж на 250 кг.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Подскажите, где почитать о технологии кладки такой стены?
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Я хоть и не сторонник такого решения, но уж если и утеплять ГБ тогда плотность 300 и меньше лучше использовать
  8. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    а чего там читать. обычная кладка. могу с проекта схемы крепления. главный элемент - армпояс и все тут.
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    проблема в том что такую плотность надо найти. А так согласен что меньшую плотность надо...
    в моем городе такой плотности нет
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Только над кирпичной частью, а ГБ самонесущий?
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
  12. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    ну я нас в Подмосковье бонолит делает, нам проще, мож всё таки если киприч то псб 25ф ?
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @MIhailPotapov, неееее. проходил это миллион раз.
    Я хочу комфортный (как называют энергоэффективный) дом но с использованием материалов с достаточным сроком службы, ну и чтобы в цене не терялось это все. А какая недвижка в цене? каменный дом с адекватными ценами на эксплуатацию.
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    А чем псб не достаточен ?
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Стройте из арболита, 400мм толщина стены, разорвите швы, оштукатурите (можно с перлитом) с двух сторон - получите однородную теплую стену без точки росы. Не требует дополнительного утепления, никаких заморочек с облицовкой кирпичом или навесными фасадами с пенопластом. Получите комфортный, энергоэффективный дом с использованием материалов с более чем достаточным сроком службы. Экологично, тепло, не горючий материал, звукоизоляция хорошая при оштукатуривании с двух сторон. Преимущества и дерева и бетона. Прочный конструкционный материал. Выдерживает заливку монолитных перекрытий 200мм легко, не говоря уже о плитах перекрытия (для плит нужен армопояс). Я построил 2-х этажный дом с цокольным этажом с монолитными перекрытиями и лестничными пролетами - очень доволен.
