Дом 2 этажа, баня. Все с нуля или даже с минуса...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EvreiArchi, 21.01.16.
  1. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    эх если бы все так просто было. Я уже год как наверное все межеваюсь меж двух огней. в проектет изначально заложил кирпич+гб. Но доли сомнений остаются - разные материалы (все же надо к однородной стене стремиться), тем более что нет доверия к ГБ по факту его долговечности (в сравнении с кирпичем), но несомненно больше чем минвата всякая и ПСБ).
    а в арболите меня смущают эти чертовы мостики холода. Незнаю...толи сам себя так накручиваю то ли фобия... Хотя прекрасно понимаю стены это не все - еще перекрытия, окна по уму надо делать.
    а вообще я уже закупил арболит для бани - 30 см. ;)
    кроме того смарткалк пишет что для 400 мм стены всего 2,6 теплосопротивление при необходимых 3,3
    срок службы, грызуны и все же - химия ведь...
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    могу вас огорчить, срок службы ? разберите старый советский холодильник, пенопласт в порядке будет, немцы не зря не из ГБ строят, а керамика и пескоблоки с пенопластом преобладают, по поводу химии, почитайте из чего и как делают ПСБ, от ламината вреда больше будет, тем более ПСБ за каменной стеной снаружи, если уж совсем фобии, утеплитесь нормальной каменной ватой. :hndshk:
  3. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @MIhailPotapov, в холодильнике условия практически константа. немцы у нас что владыки строителей? опять таки у них свой климат. У нас она превращается в труху и рассыпается со временем. Камвата тоже не долговечна. Прятать это все за обл. кирпичем не есть гуд. тогда фасад нужен сборно-разборный. :hndshk:Есть конечно вариант фиброцементных панелей - но стоит она практически как кирпич с работой вместе:faq:
  4. GenaBGV
    GenaBGV
    GenaBGV
    Иваново
    Интересная тема, буду следить! Сам ломаю голову над оптимальной энергоэффективной тяжелой стеной.
    Газобетону не очень доверяю, но вариант заслуживает внимания.
    Какой планируете фундамент? Стена конечно толстая получается...
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @GenaBGV, фундамент сваи забивные + ростверк высотой 600 мм.
    стена нормальная получается. вот вопрос в связке внешней облицовки с внутренней стеной
  6. GenaBGV
    GenaBGV
    GenaBGV
    Иваново
    Связка каменных кладок осуществляется с помощью специальных связей, хотя на мой взгляд вполне можно использовать и обрезки стеклопластиковой арматуры...
    Ростверк шириной 700мм получается? На кокой отметке он? Полы по грунту или как?
    Я сам о доме пока только мечтаю и проектирую потихоньку, хочу до начала строительства продумать все возможное, нарисовать, общитать...
    Стену планирую вот по такой схеме:
  7. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @GenaBGV, ростверк шириной от 400 до 650 мм, высота 600 мм, из которых 210 м над уровнем земли.
    В проекте пока плиты, но похоже буду делать полы по грунту...
    а стена у вас обычная 1 кирпич + 100минвата + ОК.
    Крепление делается так: скобы диаметром 6мм., длиной 350 мм. из нержевеющей стали, забиваются и утапливаются в канавку в газобетон. вопрос в том насколько это все надежно, чтобы облицовки не рухнула...
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @EvreiArchi, а где строитесь? Саузово? Дубники?
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Я почему-то решил что вы из Нефтекамска:hello:
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Vadim9818, родом можно сказать оттуда;)
