Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Архипов И, Всё очень просто. Ту стропилину, которая лежит прямо на фронтоне (это стенка такая) пилим на маленькие кусочки. поперёк доски. Чем мельче, тем лучше. Я так думаю, мм по 600 нашинковать-самое то будет. Потом одумываемся-типа ёмаё, что же я сделал-то? И начинаем собирать её назад. А как? а прпостоОт предыдущей стропилины бросаем длинные доски, прикроачивая их в торец к ней. И вокруг этих досочек приляпываем со слезами остатки своей стропилины. Таким образом собираем всё, и на конце этой доски приколачиваем то, ради чего всё это и затевалось.
    840 свес при шаге 600 200х50
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Не поверите, но это тоже Кроношпан, изготавливается в подмосковном городе Егорьевск.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Alexey1982, Не поверю) У моего гладкого размеры были европейские. У этого американские. Это они так брак шифруют?
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @Везучий, все правильно, у Егорьевской ОСП американские размеры.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    О5, 25. Ваш гаражедомик нормально строится из доски 150х50 мм, с шагом 600 мм. Зачем Вам непонятные металлопрофили? Для краноустойчивости? Не спасут.
    Пожарные требования к такому гаражу выолняются внутренней обшивкой ГКЛ, вертикальная устойчивость - зашивкой трех панелей стены, структурной обшивкой (ОСБ 12 мм, фанера 12 мм) шириной 1,2 метра (каждая панель).
    И это по жестким американским нормам. Антиподы, скорость ветра меньше 85 майлсперхавер, вообще не берут в расчет, а в России - таких ветров никогда не бывало. По фундаменту - сваи ваши пройдут, если только под пятном застройки не торф или лесс. Но 100% пройдет и более простой.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я бы ступеньки-перемычки ставил на ребро. Свес приличный. Люблю жесткие крыши.
    Как правило перестраховываюсь поэтому.
  8. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Хорошо что помимо пирожков еще что- то. По крыше эт хорошо. Оно как раз вовремя.
    А что если фронтон идет наполовину. Тобишь верхний треугольник под коньком остается пустым. В таком случае стропило на грани фронтона резать незя. Да и вообще опирать на него свес рычагом сыкотно. Что можно придумать? А то я уже отказался от полноценного свеса. Но еще не поздно...
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    проект выкладывайте.
  10. keswa
    keswa
    keswa
    Орел
    Вопрос:
    Можно ли и имеет ли смысл в перемычки каркасного дома закладывать не базальтовую вату, а что-то шумоизоляционное? Т. е. уточнение: перемычки (стены) дома нуждаются в утеплении или только звукоизоляция?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если Вы про перегородки, то утеплитель и играет роль шумоизолятора.
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Yaroslaf, @andi35, я вот про что. Горизонтальные затяжки меж стропилками. над ними стены не будет, потому нагружать крайнюю стропилу массивным свесом не могу решиться. есть варианты?
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    При чем тут стена? Крайняя стропилина играет роль опоры, а следующая роль противовеса
  14. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Rogemilla, при том, что бриджинги для свеса лежат на фронтоне, а здесь его нет, что не понятно?
  15. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Уважаемые форумчане!
    Пожалуйста помогите с вопросом.
    Это утеплённый неотапливаемый чердак деревянного дома. Пароизоляция по лагам изнутри чердака. Сейчас под плёнкой, которая накрывает лаги хрустит изморозь, там где утеплитель вроде всё нормально.
    Пообщавшись с консультантом Изоспана пришли к выводу вырезать плёнку с лаг, раз уж не получается сделать пароизоляцию изнутри жилого помещения.
    Оптимальный ли это вариант в данном случае? Так пониманию испарения тёплого воздуха будут намерзать теперь уже по периметру утеплённых сегментов, эффективна ли будет проклейка+проскобка?
