Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @KarlsoncheG, уж лучше отложите сайдинг на потом, а пока утеплите крышу и второй этаж, и оконные проемы заложите пенопластом с пеной, потом вырезать не сложно.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    По утеплению, зависит от отопления, и от режима эксплуатации, дача /ПМЖ.
    Если пользоваться калькулятором, то нагрузка 250 кг/м2, прогиб 1/360.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Метода испробована. Бумага не нужна при относительно нормальной плотности утеплителя.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Прошу поделится опытом или отослать в тему, где уже обсуждалось.
    Какая конструкция межэтажного перекрытия оптимальна с точки зрения использования материалов? Так чтобы и утеплитель и черновое покрытие поменьше резать. Или это утопия?
    Пока планирую:
    - лаги 40 мм с шагом 600; фанера 2440х1525. Если фанеру пустить перпендикулярно лагам, не хватает 12 см. Если лаги подогнать под фанеру, шаг будет 57 мм. Минвату получится "ужать" на 3 см?
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Во-первых, сначала определяются с нагрузками и пролетами, а потом уже выбирают шаг лаг.
    Во-вторых, какие-то уж совсем "экзотические" размеры плитного материала у вас. Есть 2 оптимальных варианта в наших реалиях, на мой взгляд:
    - типоразмер плитного материала 2440х1220. Шаг лаг 400мм (407мм будет точнее). Утеплитель длинной 800 или 1200 режете ровно на 2 или 3 части по 400мм.
    - типоразмер плитного материала 2500x1250. Шаг лаг 625. Утеплитель не режете.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    С эти определился.
    Небольшая щель (25 мм) не страшна?
  7. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Ovit1, не будет щели, это по центрам стоек, минус ширина стойки и получается меньше 600 мм места под утеплитель
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Пространство м/у лагами составит 575мм (для доски 50мм) или 585мм (для доски 40мм) - в самый раз что бы утеплитель встал в распор.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    в 575 не каждый утеплитель влезет без сильного замятия или подрезки. А вот 585 - красота.
  10. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Вы ОSB крепили не по всей платформе?
    потом дополнительный брусок по периметру прибивали? чтобы возле стен было на что листу опереться
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Костя, у меня ОСП примерно в таком же состоянии. Не делается ему нифига. Вото только заметил позавчера, что те листы, которые были не проколочены полностью, а такие были, ... Так вот, на них зазор уменьшился. Срочно проколотил. А так-как блестели, так и блестят.
    ЗЫ Отрывать для контроля не буду-не уговаривайте.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я по всей. И стены ставил сразу. И без дополнительных брусков.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    По всей. Не пойму про какой брусок?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Обвязка по периметру для тех, кто ставит стены по лагам. Чтобы потом было к чему осп приколачивать
  15. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Граждане каркасостроители, проясните пожалуйста такой момент: пароизоляция внутри дома - это обязательно или возможны варианты?
    Всем мне приглянулась каркасная технология. ...кроме этих самых пленок везде и повсюду. И стремление к герметичности, выглядящее (для дилетанта) просто параноидально.
    В ютубе есть вариант дышащего каркасника - (строительство) и https://www.youtube.com/watch?v=XJdlFFsmGN8 (ревизия после года эксплуатации).
    Хотелось бы пристроить к деревенскому дому спальню и санузел... каркасом вроде и проще, и дешевле. Пирог видится так: гкл-ветрозащита-минвата 15 см- минвата 5 см - ветрозащита - вентзазор- сайдинг.
    Теплорасчет рф вроде ничего страшного не показывает http://теплорасчет.рф/?rid=20160213220241hjHqAzc
    Что скажете?
    Заранее спасибо.
