Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Sonce, ОСБ это деньги... вам и без него хорошо - только укосины ставьте...
    ставьте сайднг - это уже на любителя - хоть ЦСП и цветы рисовать :)
    -27 не страшно - тут вопрос энергопотребления, а не промерзания
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вы должны определиться с площадью и планировкой. Если приоритет-экономия денег, то сначала вы можете построить небольшой дом. Небольшой дом дешевле в один этаж, сколько помню - до 100 м2. По моему мнению минимально исходный дом будет 7 х 7метров в один этаж. Потом можно будет развить его-пристроить дополнительную площадь. Меньше строить я бы на старте не стал, потому что сэкономить много уже не на чем и жить в мелких комнатах будет плохо. Если говорить о фундаменте, то буронабивные сваи (ТИСЭ,например), связанные сверху ростверком из трех досок 50х150 мм по-моему довольно экономичное решение по трудозатратам и цене. Но, конечно, нужно смотреть на местные условия-какие грунты, воды и т. п.
  3. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Какой тип фундамента посоветуете под пристройку 3 х 8 к существующему бревенчатому дому на ленточном фундаменте (1960 г/п)?
  4. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Траблик, отдельный от существующего. А какой это уже грунт и ТЭО покажет
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @bkmzz, и про 150.
    Будет полочка для крепления потолка)
  6. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Что отдельный - это понятно... а ТЭО никакого не будет: посоветуюсь поспрошаю и либо столбики, либо лента
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Лента слишком громоздко
  8. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Но выглядит более фундаментально. :super:
    Если ленту, то замкнутый контур или П-образного достатчно?
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не получится замкнутого контура, фундамент по весне гуляет!
  10. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Я имею в виду контур пристройки.
    И в связи с "гуляет по весне". Короткие стены пристройки крепить к основному дому максимально жестко или придумать нечто "плавающее"?
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нечто плавающее. Жестко, сломает скорее всего. С этим вопросом лучше в фундаменты сходить
  12. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Не все так однозначно - у самого на даче основной дом - бревно 6х6 м на фундаменте ленте 600х900 (молодой был, горячий), залитой по столбам 600х600х1000, между столбами слоями песок с гравием, утрамбованный вручную. Пристрой - веранда в лучших традициях РСК из бруса 100х100, на подобном фундаменте, только лента 300х300 по столбам соответсвенно 300х300х1000. Веранда прибита намертво и зашита вагонкой. За более чем 20 лет нигде ничего...
    Да, грунт - торф около 1 м, УГВ 20см и ниже (сейчас).
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А у меня, в далекие времена рск не получился (столбы выталкивает по разному. И веранду корячит. Русская рулетка
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну так наверное чернозём, песок, глина. Пучит хорошо.
    А в торфе всё спокойненько и ровненько "плавает".
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Хотел бы прояснить вопрос с вентзазорами. На стенах, на перекрытиях, на утепленной кровле. Внутри помещения. Нужны ли они для гидро теплообмена/передачи /изолирования. Для чего? Может, уже написано где-то. Сейчас начинаю утепляться.
    1. На пол планирую половую доску паз/шпунт, с нижней стороны она с "выборкой". Таким образом, притягивая саморезом к лаге в пленке ПИ будет дырочка не прижатая (которая придется на "выборку"). Посему, лучше натянуть ПИ и законтрообрешетить лаги. По контре пустить доску. Будет зазор. Как лучше сделать?
    2. Стены. Планируется ГКЛ на металлических профилях. Т е вентзазор тоже получается. Нужен ли он на стенах? Но он удобен для прокладки проводки и вставки розеток. Когда будут вешаться шкафчики, карнизы для штор... пленка ПИ возможно продырявится вместах вкручивания. Это критично?
    3. Скаты кровли. Нужен ли там вентзазор? Хотя, тоже планируются профиля на подвесах под ГКЛ. Но, вообще, нужен ли он (вентзазор)?
    Спасибо.
