Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Kuzmavoland, вент зазор нужен там где есть потенциальное образование влаги, дабы была возможность высушить конструкцию.
  2. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    а под сайдингом сыреть не будет, и сколько он простоит с нашими погодами
  3. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    Да мы так и хотим 7*7м в два этажа, чтоб сэконосить на фундаменте и крыше
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Сайдинг сделан из пластика, стенку защищает гидроветрозащита. И сайдинг довольно продуваемая конструкция
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не факт что получится экономия. Лестницы, перекрытия, допутепление и тд
  6. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    Ну лестницу можно сделать из 4 досок 6м (я в инете видела) с разворотом на площадке
    а какие допутепления (я просто не все термины еще знаю)
  7. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    Мы хотим поднять дом 7*7м, первый этаж сделать полы бетонные (под них насыпать если можно глину чтоб уровень поднять и щебень а сверху стяжку 5см (хватит?)
    В сумму 400т.р. хотим вместить сам дом а отделку внутреннюю и коммуникации, уже по возможности.
    И как часто надо ставить доски опорные (или каркасные как правильно) и на перекрытии (чтоб не перестараться и не досмотреть)
    Как рассчитать сколько надо леса и утеплителя на стены и перекрытия
    Если взять за основу этот каркас (внутренних перегородок будет меньше) https://www.karkas.info/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/265-proekt-karkasnogo-doma-sebezh-kd-100.html
    Что тут можно урезать? На чем сэкономить? Что тут лишнее? (перестраховка.)
    Вот чертеж каркаса
    Подскажите абсолютно неопытному человеку
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Допутепление, это то что скорее всего протяженность стен двухэтажного дома больше чем одноэтажного с подобной полезной площадью.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Sonce, вентфасад именно для того, чтобы выдувало влагу - сайдинг чтобы дождем не заливало
    сайдинг непогоды не боится, но обычно боится жаркого солнышка, ибо пластик
    поэтому я и предложил либо профлист с рисунком например под камень или кирпич, либо ЦСП который можно раскрасить
    про "дешевизну" двухэтажного дома уже море расчетов и публикаций - не работает на маленьких домах - резко растет цена фундамента и каркаса, появляется убитая площадь которую сжирают лестница и коридоры - для вашей задачи только одноэтажник - ищите интересный проект или придумывайте сами
    только один момент о котором стоит задуматься - одноэтажный дом строится вдвоем со стремянки, а двухэтажный требует кран, строительные леса и как минимум одного такелажника
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У кого ещё есть силы после дня влюблённых подскажите форумчанину. Отработав два дня на даче и + удар по печени праздником располагает только ко :son:.
    Палыч97
    Приношу свои искренние извинения за спешку, у меня мало опыта по общению на форумах, больше читаю, да и в строительстве новичок. буду строить одноэтажный каркасник 7*7 с двускатной крышей, плюс террасу 7*3,с какой крышей не знаю пока, толи под крышей с домом или с односкатной может совет дашь. Фундамент свайный-винтовой.Буду задавать вопросы, а так как опыта нет, вопросов будет много.
    1) Из какой доски мне строиться (у тебя 40*150 и 50*150,но у меня одноэтажник или всё равно),дом на сезон: конец апреля- середина октября.
    2) Какой слой утеплителя (исходя из сезонности),смотрю в сторону ПСБ-С-25
    3) Как удлинять, соединять доски нижней обвязки 7м и 10м.
    4) Надо ли делать общую ниж. обвязку дома и террасы или как у тебя, отдельно.
    Спасибо.
    Да кстати, я же говорил что мыши идут туда где есть еда. А тем более где есть выпивка и закуска? :|::)]
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    1. Из любой из приведенных
    2. Это зависит от соотношеня утепление-отопление. Хотите меньше топить лучше утепляйтесь
    3. Соединение в шахматном поряде на сваях
    4. Не обязательно
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я бы сказал, туда, где пахнет едой. Пока не замкнул герметичный контур - регулярно наведывались. Устраивали вечеринки, тырили сахар, курили сыр. А, после того, как доклеил пароизоляцию - как отрезало. Раньше пахло едой, а теперь - невкусными полиэтиленом и ОСБ.
  13. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    4000 рублей, за кв. метр коробки - это очень мало, тем более, что в Крыму лес дорогой.
    По размерам и шагам элементов - посмотрите СП 31-105-2002. Ссылка: https://yadi.sk/d/0nwaD1T6Tg2yU . Поможет сориентироваться. По стойкам - таблица 7-1, по балкам, куча таблиц, в конце документа.
    Если читаете на английском, то вот последние американские коды: https://yadi.sk/d/ZhyBBqz3nyeoV. Вас интересует Chapter 23. Wood.
    Если у Вас - ветреный район, то лучше, чтобы была плитная обшивка, она радикально снижает продуваемость дома.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
