Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Просто мнение, стоял бы вопрос строительства дома с нуля, был бы только один этаж, рассредоточенный и гемора меньше и возможность расширения всегда есть
  2. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    Я смотрела сметы и двухетажные с такой же площадью как одноэтажные дешевле почему то (на сайте каркас дом инфо
    Профлиста с рисунком под камень нет к сожалению, уже искала, мне понравился такой вариант в инете
    По поводу одноэтажек сама уже думала, но как все рассчитать, если я вообще ничего в этом не понимаю
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Sonce, не для вашего ветрового района и вашего бюджета такие планировки...
    перегородка на 2 этаже висящая в воздухе, крыша...
    смотрите сами, но дешевле одноэтажки это точно не получится...
    и еще очень темно будет, а если окна на юг еще и жарко летом - разоритесь на кондиционировании
  4. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    Ну а как все рассчитать чтоб уложится
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Это фантастика... ;)
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Без опыта, все рассчитать заранее - не получится. Обязательно вылезут какие-нибудь непредусмотренные траты, и строительство может превратится в долгострой. Доедьте, до Приморского - куча примеров. По много лет стоят бетонные коробки, с временной крышей. Явно хозяева посчитали стоимость коробки, а то что отделка, окна, etc стоят совсем других денег - не учли.
    Соответственно, надо:
    - читать нормативную литературу
    - читать форум
    Вот пара тем, где все хорошо продумано.
    https://www.forumhouse.ru/threads/338704/
    https://www.forumhouse.ru/threads/329788/
    З. Ы. А, планировка не самая удачная. Спальни не разнесены. Даже встроенных шкафов между ними не предусмотрено. В гардеробную на втором этаже, придется пропихиваться боком, если в ней будет храниться, что-то кроме трусов, спальни по 14 квадратов - слегка перебор и так далее.
    Тупо холл, санузел на втором этаже и лестница "жрут" почти четверть общей площади, а значит стоимости дома, в целом.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    отличные темы - читать обязательно!
    найти планировку которая нравится, завести свою тему и начать там ее обсчитывать
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А ведь вальмовая крыша получается дороже двускатной?
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вы пишете об очень ограниченном бюджете - и при этом рисуете довольно дорогой пирог стены.
    Вот, северо-американская классика:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=640&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-0.5&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=500&le5=0&lt5=0&mm5=317
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не надо так делать в каркаснике :no:.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Кстати, к вопросу о кондиционировании. Пироги мы считаем на зиму, когда снаружи холоднее, чем внутри. Если наоборот, внутри холоднее, то точка росы смещается к внутренней стене, а так как снаружи такой же сильной пароизоляции нет, то усердствовать с кондиционированием не стоит.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Площадь самой крыши одинакова, но у вальмовой отсутствуют фронтоны. На стоимость возведения и отделки фронтонов вальмовая крыша дешевле. Зато, раз нет фронтонов, то в них не сделать вход на чердак, поэтому на чердак придется делать люк из дома - с утепленной пароизолированной крышкой, уплотнением по контуру и лестницей. На стоимость такого люка вальмовая крыша дороже.
    Неммножко сложнее вальмовая только тем, что придется вырезать из ОСП треугольники :)
    Рассчитать ее просто, при наличии калькулятора.
    Вот этот онлайн-калькулятор для вальмовых крыш мою крышу рассчитал точно, так что рекомендую (большой его плюс - показывает, какие углы на торцовке выставлять, т. е. думать вообще не надо):
    https://www.blocklayer.com/Roof/
    PS: вот только утеплять в самых углах тяжелее - я в выходные опять по чердаку на брюхе ползал, все ребра отползал.
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Я сомневаюсь о 150 уже, потолок планировал подшить дюймовкой, а затем мдф панелями, великовата полочка будет.
  14. Wawont
    Wawont
    Wawont
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    2,5 см великовато? А за что дюймовка будет цепляться?
