Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    На маленькой площади большой процент займет лестница и еще придется делать санузел на втором этаже. Что-то сэкономите на крыше, что-то дополнительно потратите на стены внешние, работа на высоте - дополнительные сложности. Если нет места на участке приходится делать второй этаж, или если большая площадь дома. Только небольшое число людей любит уединение на втором этаже, большинство же находит более удобным жизнь на одном этаже, но - дело вкуса.
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если сами строить будете не забудьте в смету инструмент добавить!
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Да и от непредвиденных расходов ну никак не уберечься!
  4. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    Подскажите, если каркас строить из доски естественной влажности, допускаеться как ветрозащита мембрана? Ничего с ней (мембраной) не произойдет, при усушке доски каркаса?
    Спасибо.
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Лучше всего купленные доски положить в штабель месяца на два перед строительством. В штабеле доски подсохнут. Мембране же ничего не будет.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня доска ЕВ в собранном, продуваемом каркасе с ноября еще не высохла, это ж какие условия нада чтоб в штабеле за 2 месяца высохли
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Летом на ветерке влажность пиломатериала быстрее падает. У меня доски как раз за два месяца подсохли существенно - я влажность не мерил, но по весу разность получилась существенной - свежие было очень тяжело таскать, а с полежавшими почувствовал себя богатырем. Конечно, это не сушилка, но до определенного предела сохнут.
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    +18, тень и ветерок
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну так то да, в -25 - 30 такого эффекта не дождешься.
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    За 2 месяца не дождешься. За 4-5 будет вполне транспортная влажность... или как там ее кличут...
    Я строил из ЕВ. Сентябрь-октябрь лежали в штабеле - стали немного полегче, но не все.
    Ноябрь-март стояли в каркасе - стали появляться небольшие щели на сдвоенных досках.
    Апрель-май в каркасе под крышей без закрытых перекрытий всю влагу выдуло в вентиляционный короб на крыше (в прямом смысле этого слова).
    Т. е. 9 месяцев на усушку до отделки.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Для Крыма хорошо подойдет инверсионный пирог, только с внешним утеплением. Гидроветрозащита, одновременно является пароизоляцией.
  12. aryxm
    aryxm
    aryxm
    Добрый день. Возник вопрос по полу, в каркасном доме. Хотел сделать половой доской. Но, сейчас всё более склоняюсь к фанере. Думаю, идеальным был бы вариант со шпунтованой фанерой мм20. Беда в том, что у нас в области нет шпунтованой фанеры. Да, и дорогая она наверно. Что, если в качестве пола использовать не шпунтованную фанеру 21мм. Как скажется стыковка такой фанеры. Не появятся ли шели в последствии?
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А стены снаружи закрыты были? периметр всмысле.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Да, конечно. Каркас обит ОСБ (окна не вырезаны), кровля. Все перекрытия голые.
    С чердака видно песок под домом. :)
    т. е. тупо коробка
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @medved83, Интересно прочность пиломатериала возрастает с просушкой или наоборот хрупкость увеличивается?
