Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Это с какой стороны? улица? зачем там ГКЛ? Из комнаты? зачем там ОСБ?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    2 укосины минимум 100*25 (89*19 в сухом строганом виде).
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    С обязательной врезкой в обе обвязки и пересекая укосиной 4 стойки.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Перегородки нет смысла зашивать osb - лучше сделать у перегородки шаг 400 и зашить ГКЛ (с 2х сторон) - его хватит что бы была жесткость.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Sonce,
    Если сделать то же самое через пару лет, вообще сильно удивитесь (неприятно),ибо пено-газо-бетоны не очень хорошо относятся к воздействию атмосферы и требуют защиты от её влияния, таким образом, внешнюю отделку делать и там, и там
    Внутреннюю, как Вы (а можно на "ты"?) понимаете, тоже и там и там делать, таким образом, остаётся сравнить стоимость кубометра наполнения стен и процесса их возведения, сравнить и, как говорится, вуаля!-принятие решения.
    по хорошему, не менее
    где то говорилось, что в 4 раза, но ссылку не дам
    вот и началось ;):hello::hndshk:
    НО! чтобы нормально построить каркасник, Вам неплохо бы пожить (в прямом смысле слова, по крайней мере, во временном отношении) на форуме полгодика, создать свою тему и сваять там свой дом виртуально, по досточкам, всё подскажут по ходу событий
  6. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Что значит - штукатурка с одной стороны?
    Снаружи он должен быть закрыт от воздействия осадков и солнца очень хорошо! Просто покрасить - не пройдет!
    Изнутри тоже надо штукатурку или гкл...
    Я жил в многоквартирном доме с фасадом из пенобетона, построенном с нарушением технологии. Ветер сквозь стены, там где обои отошли! Я не говорю, что это обязательно плохо, но если для себя - за дешево...
    Для самостроя - каркас оптимально,
    остальные варианты - цена вопроса это материалы плюс работа. И второй пункт -не маленький!
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    стойки делаю 150х40 - не хочется заказывать отдельную номенклатуру пиломатериала - если их можно в укосины ну и отлично
    это перегородка - там с обеих сторон комната :) вопрос ее жесткости, ибо она несущая конек крыши
    хочу сделать шаг 600 и зашить ГКЛ 12,5мм - говорят его можно в один слой при таком шаге
    а потолок чем подшивать тогда? на котором утепитель будет лежать?
    вар. 1 - ОСБ 9мм + ГКЛ 9мм и никаких бриджингов
    вар. 2 - бриджинги через 2,5м и ГКЛ 12,5мм без ОСБ
    высота перегородки в этом месте 3,75м на стойках 150х40мм с бриджингом по уровню 2,5м
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Можно и так. Лично для меня, так 400мм будет поприятнее по "эксплуатационной" жесткости (там типа нажатия на стену, удары по ней и т. п.) тем более с 12.5мм. Если у вас дерево сухое, не дает усушки - и 9мм в 1 слой можно.
    Обычная практика - обрешетка бруском (50x50 или даже лучше 50x30 (20) через те же 400мм и зашивка ГКЛ. Как вариант натяжной потолок, а утеплитель дополнительно крепится нитками.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @AlexeyKalduzov, а обрешеточка доской 80х20 (25) например?
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Для одного слоя нужно 400 мм
    9 мм - это потолочный гкл, на стены только 12,5 мм
    Себе делаю два слоя по 12,5 мм, шаг стоек 600 мм. цена у гкл 12,5 меньше 80 р. за квадрат. Расходы - очень небольшие, зато звукоизоляция, прочность, даже утепление :)
  11. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    а где лучше спросить, просто я тут еще не разобралась
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Такой вопрос часто задают пациенты врачам. Облость ротоглотки можно назвать"входными варотами"
    для инфекции. Так что гланды и аденойды лучше через то место, а уж потом приступать к стройке.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Про каркасы здесь, про другие конструкции в профильных темах (каждый кулик хвалит свое болото)
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Расстояние можно любое каму как? а вот гвл 9 в одно лицо с двух сторон -нельзя.
  15. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    Подскажите пожалуйста как правильно смонтировать пароизоляцию?
    к двухэтажному каркасному дому была пристроена отапливаемая веранда, на которой планируется ежедневные чаепития всей семьей (пара будет много), как правильно смонтировать пароизоляцию чтобы пар нигде не застрял?
    На картинке синим цветом отмечена веранда, желтым утеплитель, красным имеющаяся пароизоляция.
