Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    по потолку и внешней стене веранды (синии)
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @faids, делайте бриджинги в два ряда - 1.25 и 2.5м т. к. листы ГКЛ нужно крепить "в разбежку" по высоте, чтобы не было "крестов". Соответственно и при зашивке со второй стороны нужно сместиться на пол листа, чтобы стыки листов с одной перекрывались серединой листа с другой стороны.
  3. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А если 100х20 (25), то и укосины по феншую. С шагом 400 - вполне.
    Ригель во всю перегородку не рассматривали? ИМХО может распределить нагрузку лаг перекрытия.
  4. Comanche_
    Comanche_
    Гость
    Comanche_
    Гость
    Иркутск
    Добрый день!
    подскажите, по вертикальному сжатию утеплителя. то есть мы, чтобы вставить его в распор по ширине делаем проем уже чем лист утеплителя, а как с высотой? надо ли отнимать чтобы он и по высоте был в распоре?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @uzer69, ригель это интересно... у меня можно даже два их замутить - один на +2,500 под затяжки страпил, второй на +3,750 в роли подконькового бруса...
    причем если нижний придется запиливать с одной стороны, то верхний можно даже с торца запилить чтобы по центру оказался
    с шагом 400 главная проблема в том, что у меня на перегородку опираются стропила с шагом 600 и если шаг в перегородке тоже 600, то у меня получается что каждая затяжка и пара стропил опираются на стойку перегородки... а так только через одну, с опиранием промежуточной на балку...
    перегородка-стропила-каркас 01.jpg красным накладки, зеленым ригеля и бриджинги/связи
    так что мне лучше 2 слоя ГКЛ 9мм но с шагом 600
  6. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    Если самим строить, как рассчитать сколько чего надо, чтоб не было недочетов или лишнего, так как бюджет ограничен.
  7. Murzilka80
    Murzilka80
    Murzilka80
    Всем доброго дня. Принимайте новичка :)
    Зовут меня Александр.
    Будьте добры подсказать, начал строить каркасник и имею кучу вопросов. Где можно разместить свою тему, чтоб посоветовали/поругали? Спасибо :)
  8. ChertovAV
    ChertovAV
    ChertovAV
    Вельск
    рисуете планировку..рисуете стойки..и т. д.
  9. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    План дома давно выбрала, но что делать дальше не разбираюсь, как что рассчитывать.
  10. ChertovAV
    ChertovAV
    ChertovAV
    Вельск
    мб вам проще заказать проект?
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Sonce, если все же решили двухэтажный - лучше отдайте фирме
  12. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    я уже и на один согласна, своими руками, типа 7*9м чтоб поместились и спальни и кухня-гостиная и санузел
  13. ChertovAV
    ChertovAV
    ChertovAV
    Вельск
    стоимость материалов у вас какая? анализировали стоимость досок, утеплителя, чем крышу закрывать? чем обшивать?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Sonce, уточните на строительных базах вашего региона цены
    - доска 150х40 камерной сушки
    - доска 150х40 естественной влажности (это еще можно посмотреть на пилорамах)
    - ГКЛ 9 и 12,5 мм
    - минвата шириной 600-610мм толщиной 50 и 100 мм
    - ОСБ 9 - 12 - 18 мм
    - что будете вешать на фасад - профлист или сайдинг
    выберите проект - например тут https://www.forumhouse.ru/threads/149585/
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    400 шаг обрешетки снизу лаг/стропил. Прмерно так: image.jpeg
    Два слоя 9-ки - дело вкуса, по мне так и 12.5 достаточно с шагом 600, только закладные надо поставить под навеску. ИМХО
