Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Так, в книжке он (проект) почти нарисован. Но проект на любителя - без "заднего двора" (там окна двух спален) А вся "тусовочная зона" вынесена на крыльцо:)
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    желательно на 2 и более стойки. И чтобы и в этой обвязке соединение досок тоже было строго над стойкой (особенно при несовпадении шага стоек и шага лаг-стропил).
    Ну кроме мест сопряжения перегородок, конечно.
  3. Paice
    Paice
    Paice
    Вот мне лично ОЧЕНЬ подходит) Спасибы от меня вам) А если ещё и пикчу скинете...) Там я так понял ещё мансардный этаж (судя по лестнице в фильме... :)
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Посмотрите внимательно 16-ю секунду первого фильма :)] Да и про конёк вспомните. Так что лестница только для фильма:) vlcsnap-2016-02-18-01h32m06s210.png
    Если вы про книжку... https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Задавайте тут, Вас потом сориентируют, или ссылку дадут на нужное место
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Как раз вовремя пост! закончил каркас 1 го этажа, :victory: приступаю ко второй верхней обвязке!
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Думаю при наличии ригеля сие утверждение не актуально. Верно?
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да. И еще при совпадении шага стоек и лаг-стропил (когда последние находятся точно над первыми, без смещения более чем на толщину доски). В принципе, в этих случаях и сама вторая обвязка сверху совсем не нужна, а те места, которые надо перевязать, т. е. сочленения досок и примыкания стен друг к другу, можно перевязать стальными пластинами.
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Желательно конечно фото показать, для большего понимания что у вас. Но если я правильно вас понял, у вас получилась разная высота балок перекрытия. Вам нужно обвязочную доску вывести в ноль (по уровню) а лаги надо будет подгонять под ее высоту. Или стесывать нижнюю грань балок перекрытия, где они опираются на лежень или подкладывать фанеру, или еще какой прочный материал.
  10. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Фото нет возможности пока, но примерно правильно поняли. Только с лагами-то еще ладно, да, стесывать и подкладывать, как-то так.
    А вот с самой обвязочной доской что делать конкретно - чем вывести в ноль, как это разметить все. Вот есть нормально лежащая доска, в стык с ней болтающаяся в воздухе частично - ее по верху бесполезно строгать ведь. И после придется остальные под новы уровень стесывать? Лазерным уровнем и электрорубанком только если?..
  11. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Если комната 6x4, то как посоветуете сделать лаги перекрытия между первым этажом и мансардным.
    Может вдоль или поперек какую-нибудь опорную балку сделать для уменьшения пролетов?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Согласен, но я вторую обвязку буду ставить и по причине "пролета" с высотой потолков :aga:
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А чего бы под нее цемента не долить?
  14. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    И лежни уже притянуты (и не без труда) и смысла в этом большого нет, он не свяжется с основным, будет просто штукатурка, которая быстро рассыплется под домом.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Доска 250*50 шаг 400 по короткой стороне. Проходит с хорошим запасом.
