Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    я что то этому калькулятору не очень доверяю, он берет в расчет "идеальную" доску, в реальности в пиломатериале могут обнаружиться ранее не видимые трещины, дефекты, расслоения, сучки и т. п.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А у каждого куска стены 5х3,75 по краю должна быть свой стойка и при стыковке две стойки сшиваются между собой или стойка ставится только на один кусок а после установки к ней подшивается второй ?
    левый или правый?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Что то тут не понял. Я делал как у Вас на картинке оба варианта, где как получалось.
  4. leopold111
    leopold111
    leopold111
    Если нет желания и возможности все разобрать и сделать стяжку, то можно попробовать Химический анкер (но не дешевый материал). Им можно пустоты заполнить между обвязочный доской гидроизоляцией и фундаментом .
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @OLEG_24, вопрос как правильно при сшивке 15м стены из 5м частей
    и еще моментик - как правильно сшивать между собой перпендикулярные перегородки - красный (левый) или голубой (правый) вариант ?
    или незначительные перегородки 100мм шириной можно красный, а несущие и каркасообразующие 150мм лучше голубой?
    или при высоте 2,5м вообще перегородки на стойках 100х40 лучше не делать и все сделать 150х40 ?
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Насколько я вижу он берет в расчет обычную доску со стандартной номинальной прочностью древесины. Мало того значение относительного прогиба там завышено для жилых помещений по сравнению с нормами СА. Так что можно с уверенностью пренебрегать 1-2 досками с меньшей прочностью пр таких запасах на калькуляторе. Если конечно у вас не весь лес такой.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Допускаю оба варианта, но необязательно подгонять стойку под перпендикулярную стену. можно так как на фото
  8. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    И не дешево (по такой-то площади), и даже не в самих пустотах дело (они между обвязочной и подкладной, кстати), а в ровности верхней поверхности обвязочных досок - они по 2 на сторону лежат, одна за одной, и даже если пустоты заложить, сверху они немного клином идут, раз неровное основание, в местах стыка немного заметно. Но на глаз трудно сказать.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Т. е. Т-образного стыка перегородок и стен достаточно?
    еще вопросик - а двойные стояки по периметру двери обязательны?
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Думаю вполне.
    по феншую да, но я без фанатизма подхожу к этому. если перегородка не несущая (без нагрузки) можно и не ставить по 2 шт. НО, удобство монтажа двери? все-таки двойные стойки это доп жесткость дверного проема.
  11. leopold111
    leopold111
    leopold111
    Если обвязка по периметру выше бери рубанок и строгай, ниже подложку (раз такой фундамент, либо доска) Лучше всего фото приложи или от руки нарисуй, тогда твой вопрос решится гораздо быстрее.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @OLEG_24, у тебя все перегородки на стойках 150мм ? меньше не думал, например 100мм на неответственные перегородки
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @faids, обычно сначала собирают весь каркас, а уже потом начинают обшивать его ГКЛ. Из этих соображений, при стыковке перегородок заботятся о том, чтобы стойки по обеим соединяемым стенам образовывали опоры для крепления ГКЛ в углах будущих комнат.
    @OLEG_24, вариант, как на фото, уместен, но маловато двух перемычек. Перемычки с шагом 60 см - нормально.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    думал, экономия конечно, у меня неответственных перегородок немного, в основном все внутренние несущие (12х12 периметр) не стал заморачиваться с 100кой.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Принял, мне пока нет помех еще добавить ;). Вовремя подсказали!
