Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вообще-то, сейчас не припомню, где та картинка, на к-рой было по-американски написано "2 ft max", и было ли на ней написано именно это. Но там точно не было написано "2 bridges min", да и нарисовано было больше двух перемычек :)
    Может быть, 2 фита помнится потому, что в КОДах написано, что стены между собой должны соединяться 1 гвоздем через 2 фита?
    Я просто исхожу из того же принципа - необходимости зашиться ГКЛ.
    Если ГКЛ шить непосредственно к стойкам (а к внутренним перегородкам зачем по-другому?), то,
    "по-моему", края каждого листа ГКЛ будут прихвачены через каждые 60 см. А если всего 2 перемычки, то края ГКЛ будут, в основном, висеть в воздухе.
    Ну, если какие-то принципы адвансед фрейминга использовать (типа соединения висящих в воздухе краев ГКЛ между собой через дополнительные стальные элементы), то, может, двух перемычек и хватит.
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Стрелять из резинострела в голову запрещено - можно убить. Если не дай бог какой-то вор будет этой вашей миной убит - пойдете на зону за убийство. То что он вор вам не поможет. А если вор выжиет - вы сами упомянули - возможно приедете полюбоваться на головешки, оставленные "благодарным" жуликом.
  3. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Я свою утепленную бытовку поставил на столбики из бетонных блоков 200*200*400. Пара блоков лежат рядом, заглубленные на 200 мм, сверху ещё один. Вот таких столбиков у меня 8 штук на избушку 3х5 мне (наружные размеры).
    1.5 года - полет нормальный. В избушке уже год как живу (с февраля прошлого года) даже сомнений не было - что получилось.
    Хотя конечно от грунта зависит.
    Ямки под столбики - трамбовал теми самыми блоками.
    Думаю и 10 лет будет стоять.
    Утеплитель - делайте про каркасной классической технологии, с минимальной резкой утеплителя, тогда можно будет использовать повторно, только не самый рыхлый, плотностью от 45. А то лохматится сильно будет при демонтаже.
    Кровля профлист, односкатная. На уклоне 1/10 отлично работает.
    Обшивал - тупо доской 25 ой
    Два окошка - стеклопакеты 400*500 двухкамерные. За смешные деньги.
    Противовзломность - от публики зависит. Хорошие отношения с соседями!
    А так, чем прочнее дверь, тем больше там "золота" ... ;-)
  4. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Я на той неделе только смогу выбраться на объект, сделаю фото, если сразу же не исправлю еще, не ради фото ж ехать)
    Да, строгать, подкладывать, там не так уж страшно все, видимо как-то так. Только вот НА ГЛАЗ? На 11,3 м трудно понять, где добавить, где убрать в плане верхнего уровня обвязки...
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Сейчас подстрогаете, а под нагрузкой от стены с крышей подкладочная доска может деформироваться и выбрать зазор, опять плохо будет...
  6. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Полагаю можно сделать сверху вторую доску поверх лежня и выравнять поверхность, забивая деревяные клинья между досками.
  7. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Отвечаю на свои вопросы, прошу обсудить.
    1. Начитался вдоволь по фундаменту из покрышек и решил - это мое. И грунт под подушку трамбовать не придется (у меня плодородка снята осенью, сейчас основание - глина) и песок в покрышки уложить не проблема
    2. Сейчас думаю об утеплении опилками, вроде бы как бесплатно (или почти) можно найти
    Подскажите, на что стоит обратить внимание при установки отопления типа - буржуйка?
  8. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    На счёт буржуйки - я бы не рассматривал такой вариант на площади в 8 кв м.
    Перед топкой должно быть как минимум пол метра несгораемого = негорючего пола, вывод дымохода - то же куча требований, которые в малом объеме выполнить не просто. А выполнять надо, если жить хочется!
    Да и зачем там печка? Зимой ночевать?
    У меня в стенах 150 мм ваты, если на улице до минус пяти - обогреватель работает в режиме 350 Вт не более 12 часов в сутки, пока я дома.
    Кофту при этом не одеваю, хожу в футболке.
    Опилки должны быть сухими, чтобы работали.
  9. skull
    skull
    skull
    Здравствуйте, проектирую дом и столкнулся с такими вопросами
    Исходные данные:
    Дом каркасный классический, фундамент бетонная лента, толщина стены 150 мм., размеры проемов 3700 мм. и 3800 мм. соответственно, необходимо заменить кусок несущей стены длиной 4300 мм. на металлический элемент (швеллер или вдутавр, обозначен красным), чтобы на него можно было опирать лаги перекрытия. Схематично ситуацию я изобразил на рисунке.
    Вопросы:
    1. Какого размера выбрать швеллер или двутавр, естественно с учетом норм по нагрузкам и прогибам?
    2. Можно ли опирать этот металлический элемент на каркасные стены, или необходимо в точках крепления усилить их дополнительными стойками или даже связать с фундаментом?
  10. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    В таком объеме, как говорит мой сосед, он сам пол года жил на 8ми метрах. "два раза дыхнул, три раза перднул и уже тепло! ")
    Небольшой электро обогреватель - решает вопрос отопления. Буржуйка - не эффективно, опасно и гемор по поводу сухих дров.
  11. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Потолок не забудьте утеплить, я подшивал изнутри 5 см экструзионного пенополистирола, прямо на обрешетку (с пропениванием щелей), но у меня и задачи попроще были, без зимней эксплуатации, в стенах 5 см ваты. Но в московской области с киловатным обогревателем "в футболке" до ноября реально.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Прогиб считается стандартно:
    E (модуль упругости стали) - 20 МПа или 2000000 кг/см2
    J (момент инерции) подбирается по специальным таблицам, например вот https://kataltim.ru/dvtav.htm
    Распределенная нагрузка, 250 кг/м2, прогиб, не более 1/360. Если на перемычку будет опираться несущая стена, то нагрузки надо увеличить, ничего сами не выдумывате, лучше напишите еще одно сообщение.
    Категорически нет. Дерево и сталь, имеют разные коэффициенты температурного расширения, соответственно, нужно делать бетонные или стальные столбики до этой балки.
    Главный вопрос, нужна ли Вам железная перемычка, вообще. Посмотрите СП 31-105-2002. В конце этого документа, есть таблицы для подбора несущих перемычек, возможно получится не "жестить" и обойтись деревом.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вдруг ТС, подходит только деревянная из 4Х38*286мм? Я, вообще, подумал, что это бетонный цокольный этаж, сейчас сомневаюсь.
  15. 07071978
    07071978
    Нижегородская область
    Доброго времени суток, камрады! Принимайте кстовчанина в свои ряды! Ситуевина такая: мне предложили участок с готовой лентой 6Х10. Хочу поставить дом для ПМЖ и переехать из города. Денег будет в районе 850 килорублей. К кому лучше обратиться из надежных подрядчиков.
