Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Сергей_Петрович, прошу пардону, не разглядел.
    Вам можно делать как у Ларри, если свес не шибко большой.
    Еще есть вариант с "таврами" Помесь скандинавского выноса, но с "подпоркой".
    Если завтра напомните, постараюсь изобразить в скетче.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Там "обертывание" лаг с образованием корыт. Т. е. там, где утеплитель - он со стороны помещения, но сами лаги в теплом контуре.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Во оно как.
    Тогда может и правда добавить утепления с верху...Хрен знает. Тяжело укладывается в голове сее произведение:|:
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Yaroslaf, буду весьма признателен. хотел сделать коротыши сверху будут держаться обрешеткой, снизу доп брусками, компенсировать нагрузки бриджингами к следующей стропилине, но нужны ещё диагональные распоры между собой чтоб не болталось. вобщем плюнул, а тут опять тема всплыл и мня колыхнуло)
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я понимаю, что те же лаги... А шаг какой? Как у стропилки, так и у этих перемычек, формирующих свес?
  6. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Везучий, выдержка из талмуда фреймера - При устройстве карниза с выносом более 300 мм консольные балки, сечение которых принимается таким же, как сечение стропил, располагаются с шагом не более 600 мм и прибиваются в торец к крайнему стропилу и сверху — к обвязочному брусу стены. Между консольными балками по верху обвязочного бруса прибиваются вкладыши, а к торцам консольных балок — лобовая балка того же сечения, что и стропила.
    кто не понял, поясню
    Вкладыш это и есть порезанный стропило. то бишь не более ~575
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так я и не пойму зачем делать по сканди, делайте по американски, проблема в треугольнике, набейте по углам фанеру, и поставьте подпорки аля Ларри. Ну и если задаться целью, можно в нижние стойки ригель врезать и подпереть фронтон.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Костя, какое сканди...? Вон посмотри в теме "стройка в Финляндии". ... По обрешётке фронтонные стропила формируют.
  10. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Yaroslaf, скорее всего металл, всвязи с лютыми морозами отказался от ГЧ, там наверное проще за счёт обшивки можно было вынос жестко к ней закрепить, а снизу пустить бруски до второй стропилы, но... свес хотелось сантиметров 70 хотя бы, теперь хотелка скукожилась
  11. sania252016
    sania252016
    sania252016
    спасибо, просто брус в гараже для меня как то не надежно
  12. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Это я знаю, теперь и боюсь сделать шаг влево или вправо от имеющегося.
    Это вариант с доп. вложениями. :) А если не по всей площади чердака, а скажем полосками см 30 по лагам в те же 200 мм?
    Именно.
    Разноуровневые мауэрлаты, которые и не позволили сделать нормальную обрешётку и пароизоляцию со стороны помещения, разве что натяжные потолки ставить.
    Между лагами (снизу вверх) вагонка, доска 25*150 к бруску 50*50 вдоль лаг - вот это корыто.
    Если моё решение сместит конденсат на боковые пласти, что лучше? Проклейка никакая не поможет?
  13. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @mihailnw, поможет дренаж с подогревом и вентиляцией (не воспринимать серьёзно. а то мало ли насоветую)
    проклейка только усугубит, чем лучше сверху закупорите тем больше влаги будет и на лагах и между ними.
    Дополню по натяжным потолкам. Я с ними хорошо знаком. Была мысль использовать не дышащие, но необходима возня, заводить стеновую пароизоляцию в тот же профиль, в который крепится потолок и закрывать плотно вставкой. Ну и с освещением потом возня, каждый плафон либо изолировать в "стакан", либо клеить чашки на герметик, что в свою очередь лишает возможности замены и обслуживания.
  14. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Это имел ввиду про уже разрезанную пароизоляцию, чтобы проклеить по периметру межбалочного корыта. Ведь бревно в таком случае снова сможет "дышать" и останется место, по которому можно ходить. Если заложу ещё ваты - места ступить не будет, а там всё-таки труба печная.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я могу вам предложить вариант, но это однозначно некоторые вложения, даже если делать будете сами. Зато лучше всех плясок с существующей конструкцией.
    И еще момент - полоски 30см шириной поверх лаг не спасут.
    Надо добавить слой мм 150-200 поверх лаг, но по горизонту перекрыть минимум на такую же ширину.
    А это почти тоже самое, что закатать весь чердак доп. слоем.
    И вопрос с трапами на чердаке останется. Лаги то все закрыты будут...
