Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    На биржу вам.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Да я тоже думал, только вот прибить к этим материалам что то достаточно проблематично, особенно вагонку допустим гвоздиками невидимками.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Кстати о влажности древесины, одна доска тяжелее другой в 2 раза. На фото срез таких досок, так вот оранжевая это влага или смола?
  4. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    На такую сумму лучше стройте сами. сэконмите на строителях
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Поддерживаю. Иначе не уложишься. :no:. Проверено на себе:victory:.
  6. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Смолянистость и влажность досок из хвойных - это где-то рядом.
    Недосушенные доски не редко плачут смолой.
    Хотя конечно многое зависит от конкретных условий произрастания и породы деревяшки.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это весь материал изначально ЕВ. просто одна доска легенькая другая капец.
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Облицовку можно из осб 12мм - целыми листами, размеры сарая получаются 2.5х3.75 - 9.3м2.
    Крыша - рубероид по деревянной обрешетке - самое бюджетное решение. Дверь и окно можно "вписАть" в один лист осб. Дверь - 3 бруска 2-х метровых, окно - кусок стекла между наличником и "откосом" из обрезков осб.
    Ставится за пару-тройку дней в одиночку.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - и "досушеные" тоже...:hello:
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    По внутренним перегородкам при таком соединении электрику "гнать" гораздо легче, чем при класическом примыкании. Если зашивать ГКЛ, то в угол можно просто закрепить мет. уголок, распустив профиль ПН 100х40 вдоль, и к нему уже крепить листы.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А если блокхаусом? Наверное тоже можно на саморезы и потом закрыть уголком деревянным декоративным, или например веревкой
  12. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    К тому, кто правильно строит каркасные дома по системе Платформа в Нижегородской области. Но этих денег хватит только на "поставить коробку с крышей" (скорее всего, без обшивки OSB)
  13. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Попробуйте LVL брус использовать, зачем нужен металл?
    Всё уже давно придумано.
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Думаю, криминала особого не будет. Только профиль желательно 0.5 минимум. Я так себе вагонку на потолок по мет. каркасу крепил - в углах на саморезы 3-ку, правда засверливал, иначе раскалывается. image.jpeg
    Блокхаус можно под 45 отторцевать, тогда и впотай должно получиться, если крутить в гребень - зависит от толщины/ширины материала.
  15. skull
    skull
    skull
    Это не бетонный цоколь, а первый этаж каркасного дома. Просто, для моего вопроса, я считаю нет необходимости изображать именно каркасную стену.
    Да, действительно на перемычку будут опираться лаги второго этажа, а на них несущая стена.
