Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    это да, я-то про гипс
  2. skull
    skull
    skull
    Посмотрел, очень интересный материал. У производителя есть даже программа для расчета. Осталось только понять какие данные надо ввести в программу в моем случае.
  3. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Добрый день! Рекомендуем Вам обратиться на биржу и найти подрядчика с хорошими отзывами на данном ресурсе. За Ваши деньги можно построить почти в черновой отделке.
  4. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Добрый день! Согласно имеющихся норм выравнивать основание для подкладной доски по бетону фундаменту допускается только раствором М200 и выше. Поэтому в Вашем случае наиболее оптимальным вариантом будет - пробить отметку по всему фундаменту, выровнять раствором и затем смонтировать подкладную доску на анкера.
    Если перекрытия уже смонтированы, тогда рубанок Вам в помощь)
  5. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    @skull, сколько балок будет опираться непосредственно на перемычку, в каких местах, с каким шагом? Какая конструкция или вес перекрытия планируется? Будут ли опираться перегородки на эти балки? Добавьте эти данные в свою "расчетную схему", тогда смогу вам помочь.
  6. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Подкладочная не доформируется дальше, не существенно по кр. мере, она притянута уже хорошо, вроде. А вот обвязочная может, да, они итак не идеально ровные. Но как-то ведь надо рамы ставить будет, на кривую поверхность не получится, они сразу не дадут достаточной нагрузки, чтобы все придавить...
  7. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Ну, там не настолько большие расстояния, чтобы до клиньев дойти, мне кажется, как лиса сыр делила пойдет. Если допустить что жесткость будет обеспечена (2-ю доску пробить на много-много раз), то ее можно кусками по плоскости построгать, но слабо представляю себе ка кпримеряться... Хотя, наверное тоже вариант, надо подумать, благодарю...
  8. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Да, все снимать и раствором опять заниматься уже очень не хотелось бы, да и торопиться надо, глядя на погоду. Вот рубанком, спрашивал уже - как делают такие вещи обычно, в плане на глаз рубанят и все? По простому уровню?
  9. skull
    skull
    skull
    Балки перекрытия между первым и вторым этажом. Шаг балок 400 мм, таким образом будет опираться 10 балок справа и 10 балок слева. На перемычку опирается несущая стена второго этажа. К вопросу о конструкции: сверху второй этаж полноценный, над ним вальмовая крыша.
  10. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    А на несущую стену второго этажа будет опираться стропилка? Сначала нужно собрать полную нагрузку на вашу балку, а для этого нужен проект конструктива. У вас он есть?
  11. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Сам вот недавно закупку ЕВ делал, такое впечатление, что по весу разница в разы!
    Лес пилят (валят) делянками, что там было? Может половина деревьев - сухостой?
    И на лесопилке может что-то долго лежать в ожидании своей очереди и сохнуть, а что-то "с колес" - как организована внутренняя логистика лесопилки...
  12. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Сложно сказать, не видя точной картины которая происходит на объекте. В любом случае потребуется нивелировка нижней обвязочной доски стены. (прибором нивелиром по всему периметру). Это избавит Вас от дальнейших мучений при строительстве.
    Сам пол выравнять можно будет по фанере.
  13. skull
    skull
    skull
    Да, стропильная система будет опираться в том числе и на несущую стену второго этажа. Но в силу конструктива вальмы, как я понимаю, бОльшая нагрузка ляжет на внешние несущие стены.
    Проект сейчас разрабатываю. Т. е. если я правильно понял, без законченного проекта силового каркаса дома считать перемычку бессмысленно?
  14. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    @skull по предварительным прикидками проходит ЛВЛ сечением 90х400 мм, можете пока его заложить в проект. Для справки, в металле ту же нагрузку держит 27 двутавр. Но еще раз повторюсь, нагрузку я брал очень приблизительно, нужно обязательно проверить когда будут реальные исходные данные в виде проекта!
  15. skull
    skull
    skull
    Спасибо, а какие числа и данные вы вводили для расчета? Хочу поэкспериментировать с подбором сечения в программе, т. к. высота в 400 мм. у меня не пройдет.
