Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Step_by_Step, вам нужно там свободное место? Так почему бы не закрепить там лвл брус и убрать столб?
  2. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Конкретно эти стены еще не поставил, а так примерно сейчас это выглядит так:
    Сам по себе столб мне особо не мешает, а делать прогон длиной 5 метров и шириной грузовой площади немногим долее 4, без промежуточной опоры как-то стремно.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Значит опустить на 200 не получится (а второй этаж будет?
  4. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Почему не получится?
    У меня там еще простенок будет, на который можно будет опереть прогон.
    Будет полумансардный.
  5. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Step_by_Step, Где взяли такой компонент в кетчупе?
  6. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Доброго всем времени!
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а чем зашивать планируете? тот шаг и берите под висящие стыки,
    если не шпунтованное что-то будет.
    Минимальный шаг 2,5м вроде, знающие поправьте если что)
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
  9. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Сам нарисовал, рисую в Autodesk Inventor.
  10. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Я планирую сделать так, набить бруски вдоль лаг, по низу, на них уложить настил чернового пола из шпунтовки, или из дюймовки, пароизоляция, утеплитель, снова пароизоляция, настил из осб, и чистовой пол! Все ли правильно? что можно поменять или добавить?
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    То что выделено выкинуть из комплекта.
  12. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Хорошо, но у меня винтовые сваи, ничего не будет от этого? Низ дома потом буду зашивать чем нибудь!
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @StimylVolk, в вашем случае вообще никакой роли фундамент тут не играет.
  14. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Хорошо
  15. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Не получается у меня сделать по размеру листа ОСБ лаги пола, шаг в 40 см не соблюдается, а если забить на 40 см, то получиться хрень, и придется резать утеплитель!
