Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Получилось совместить, но с небольшой обрезкой ОСБ! Скоро выложу что получилось!
  2. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    887.png Вот что получилось!
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Пытаюсь сделать планировку в очень маленькую площадь, посему важны буквально сантиметры.
    стены каркасные, что получится делать из сухих материалов маловероятно, соответственно всего скорей стойки по итогу будут несколько гулять от ровной плоскости.
    подскажите пожалуйста, сколько съест размеров отделка таких стен гипсокартоном?
    и как лучше крепить? обрешетка бруском, профиль, осб и поверх него, как-то иначе?
    (задача получить ровную крашеную стену)
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    407 (можно 406, но тогда подрезка листа уже на 12 метров будет)! мм (16' в исходных единицах) лист 2440*1220 - тогда все листы четко ложатся на лаги и, если соблюдать диллатационный зазор этого хватит без подрезки ~ на 15 метров.
    Если OSB 2500x1250 - шаг надо другой считать.
  5. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Я обрезал, решил так пока, посмотрю еще через 407 сделать, Благодарю вас!
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Брусок 20*40 (обрешетка) + 12,5 ГКЛ. Итого 32,5 мм толщина системы + толщина подкладок от 0 мм до 12 мм (были и такие впадины) в среднем подкладки на 4-6мм.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Goodwil, спасибо
    Еще вопрос
    какой из вариантов укладки пароизоляции предпочтительнее? (первый получается при формирование пирога изнутри наружу, второй снаружи внутрь)
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @_sega_, второй. в Вашем случае он же и единственный.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Мне тут намекнули, что пирог 150-ОСБ-50 есть бессмысленная трата денег и лучше вообще выкинуть ОСБ и жесткость каркаса набрать укосинами
    Я задумался - ОСБ один из самых дорогих элементом моего дома
    Может кто-нибудь прокомментировать?
  10. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    100500 раз здесь повторяется, ветрогидро ПОВЕРХ ОСБ
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Если я очень сильно намочу минвату в каркасе - как быстро она высохнет при наличии вентфасада?
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если ориентироваться только на коды, то вот такой подход:
    Укосины разрешены, только для шага стоек 16 дюймов (400 мм).
    И, в обязательном порядке требуют обшивки внутренней стороны стоек гипсовой плитой:
    Правда, ОСБ 9 мм, тоже допускается только для того же шага стоек, но не требует гипсовой обшивки, и интуитивно, более основательно. Снижает продуваемость каркаса, и позволяет крепить на себя, внешнюю отделку.
    Кстати, из каких соображений, ОСБ - "закопано" в минвату, а не находится снаружи?
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @kosovvskiy, да крутили уже разные пироги... ОСБ внутри пирога обеспечивает нормальный режим по влажности при вентфасаде
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ок, поверх, так поверх, еще ни разу не успел на сие дело наткнуться
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    мне тут некий товарищ-проетировщик сказал, второй вариант - оно неверно, так вся пароизоляция гвоздями напробивается.
    а на счет единственного, я еще с пирогом не определился, можно и изнутри ОСП зашить, и утеплять в внешней стороны, просто пытаюсь избежать сего дела ввиду пугалок про экологичность.
