Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы где обитаете и что вас гонит закрыть кровлю до тепла?
    Битумка очень хороша, а строите один раз и надолго.
    В лютые морозы металл тоже лучше не стелить,- меньше пузырить и щелкать летом будет.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @mihailnw, и вот момент: разноуровневые мауэрлаты на пароизоляцию не влияют.
    Пленка гнется, складывается и т. д. Из нее можно изготовить все, что известно искусству оригами.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вообще лучше на диване перед телеком отлежаться и к грядущим трудовым подвигам подготовиться ;)
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Шило в интимном месте не даёт. Да и потом солнышко греть начнет, надо будет не стройкой мучаться, а то самое интимное место на пляжу греть.
  5. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Это понятно, мауэрлаты же обкрутил. Там с потолком был вопрос. Как вагонку приделать, чтобы сучкастые разноуровневые мауэрлаты закрыть, они бы были в плёнке... Но это дело прошлого, теперь вагонка красуется вдоль отшлифованных разноуровневых брёвен. :)
    Т. е. Вы считаете тщательная проклейка нормальной бутил-каучуковой лентой близ выты не поможет вообще?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Сергей_Петрович, извините, только до компа добрался.
    Вас ранее спрашивали, я ответ не понял- что мешает поставить подпорки под крайнюю стропилину?
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    консультировался в свое время с Владимиром по данному вопросу - его ответом было то, что за пределами дома лобовая доска может быть любого сечения
  8. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @andi35, дело не в подпорках, у меня нет полноценного фронтона под конек с косой обвязкой. 2 фронтона по вертикали разделены центральной (пятая) стеной, а дополнительно их скрепляют сверху по горизонтальной оси затяжки первой и последней пар стропил. Решений для таких фронтонов не нашел. может плохо искал. Делать там поверх затяжки опять обвязку и продолжать стену не представляется возможным, так как нужно сделать сначало затяжку, а потом свесы. Но зачем затяжка если стропило там не цельные, тогда затяжка будет держаться только на центральной стене и держать на себе стены фронтона, а удержит ли. как то так путано-запутано
    а я и не спорю. это просто выдержка из СП. тут кровельщикам виднее как нагрузки распределяются
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я бы сделал следующим образом: используя Вашу схему, поставил бриджики с шагом 600 мм между первой и второй затяжками, на первую затяжку и на бриджики доска "обвязка", опирая на "обвязку подпорки под первую стропилину (вариант Лари). Далее, как у Лари, только шаг 400. С металлом и Вашим углом крыши будет жить долго и счастливо.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Сергей_Петрович, плохо искали, факт. Ну, что есть.
    Вы вспорете ПИ по хребту лаг.
    Если уложите бутилленту по кромке (верху) лаг - ничего не изменится.
    Если загерметизируете лаги и ПИ на боковой стороне - вам надо для полноценного эффекта приклеивать и степлерить ПИ максимально близко к низу лаг. Остальное туфта.
    Следовательно, надо разбирать весь утеплитель до низа.
    А это уже почти грамотный вариант с затратами.
    Все остальное эрзац для самоуспокоения.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Избыточно сложно.
  12. 792831
    Добрый день. Планирую обвязку по винтовым сваям делать из 3-х досок на ребро. В углу соединение елочкой. А вот как дальнейшее соединение по периметру стен правильно выполнять. Какая длина нахлеста, строго над опорой или нет? И еще вопрос- почему встречные лаги между собой соединяются в нахлест? В стык можно ?
  13. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    В идеале строго над опорой. Обвязка же. Соединения по длине по принципу шип- паз, где шип это средняя доска, а паз образуется торцами перпендикулярных досок в соединении как и у елочки.
  14. wmw85
    wmw85
    wmw85
    Добрый день. Хочу построить зимнюю дачу, т. е. утепленный дом в котором можно жить летом а так же заехать зимой на неделю другую. Выбрал каркасный дом, с утеплением мин ватой. Но мне сказали, что в таких условиях эксплуатации будет гулять точка росы, и в мин вате будет конденсироваться влага, что приведет к ухудшению ее свойств, и последующему разрушению.
    Подскажите пожалуйста, так ли это? Если да, может есть какие то средства избежать подобных последствий.
  15. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    Добрый день! Не могу определиться, нужна ли опорная доска, если будут полы по грунту? Можно ли сразу нижнюю обвязку стены крепить к фундаменту?
