Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я думаю, что на Аляске наружу высыхать ничего накопившееся не будет. Ну некогда просто. Задача не пустить снаружи внутрь. А внутри сушить должна HVAC.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Юля, вот сообщение со ссылкой буквально из соседней темы, кмк, оптимальный ответ на вопрос, вынесенный в заголовок этой.
    И от себя, соглашусь с вышесказанным, за 400-500 тыр. реально построить что-то более-менее приемлимое в качестве жилья (пусть и временного) только с минимальным привлечением сторонней силы, то есть, преимущественно самостоятельно или с частичным своим участием. При этом в указанную сумму вполне реально "уложить" все правильные нюансы каркасной технологии, то есть, будет не жалко потраченных денег и времени. По габаритам, наверное, получится метров 30-40 площади, то есть, не сильно меньше средненькой съёмной "однушки".
  3. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @ago120779, если бы без ребенка, так бы и сделали.
    @Phas3r, муж против каркасной бани :(
    @Poolprofi, Фундамент и коробку с крышей без отделки в 500 не уложим думаете?
    @nekorsakov, спасибо, сейчас прочитаю.
    Спасибо кто отозвался и кто еще отзовется! Одна голова хорошо, а с телом лучше :)
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Pandeya, в той же теме и другие мнения почитайте, не все так дорого, как Вам преподносят. ;)
  5. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Думается мне, что его мнение как раз основано на опыте эксплуатации "каркасов" (ака пузатых бытовок) из первого поста.
    Второй самый популярный миф - "дышащие стены" :close:
    Больше причин выбора в пользу бруса не вижу никаких.
  6. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @Phas3r, Нет, не угадали :) руководствуется желанием и возможно более привычным видением вопроса бани.
  7. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Под крышу- материала на 350 т. Плюс минус, ну и сколько бригада возьмёт, считайте
  8. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    Вот бригада тут одна нам и объявила 400 тыщ, совсем очумели. Все больше прихожу к выводу, что строить будем сами, ну если вторые руки мужские будут нужны, будем эпизодически нанимать.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Все правильно, о чем и речь: https://www.forumhouse.ru/threads/348213/page-3#post-15172618
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    По сути наемники нужны на фундамент, ну и крышу (хотя, я сам лазил:)) все остальное довольно просто, главное делать по правилам, а не от души)
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если фундамент из буронабивных свай сделать, если доску поискать, которую под зиму напилили и она до мая сохла в штабеле под навесом (т.е. не строганая и не камерной сушки, но хорошо калиброванная и сухая) и т. д., то может и впишитесь...
    Всё считать надо...Тут у вас работа больше половины бюджета сожрет, если не весь...
  12. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    В общем покумекали мы с мужем и с учетом ваших отзывов и советов решили:
    1. Проектируем сами отталкиваясь от проекта задуманного для 6х8 бруса.
    2. Рисуем в скетчап
    3. Строим сами с минимальным привлечением людей со стороны.
    4. Увеличиваем бюджет
    П. С. в конце концов мы не единственные кто так делает. Общими силами построим :super: ну разве что наверное по времени это будет дольше чем у фирмы.
  13. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    стыки герметезированные доска закрыть должна.
  14. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Планируется домик 6*6 в один этаж. Участок находится на возвышенности, ветра гуляют.
    Хочу ограничиться использованием в стенах правильных укосин, но везде слышу о плитной обшивке "чтоб наверняка". Как определить, будет ли достаточно укосин или необходимо обшивать осб?
  15. kun972
    kun972
    kun972
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
    С недавнего времени планирую переезд в другую область, 1500 км от нынешнего места проживания. Встает вопрос с жильем. Средств на постройку или покупку другого дома нет. Продать свой, что бы купить на новом месте очень трудно. Застой, ни кто ничего не покупает, говорят кризис.
    Единственной возможностью обзавестись жильем на новом месте вижу разбор каркасника, в котором сейчас живу и его сборка на новом месте. Да и с домом расставаться не хочется, дорого он мне.
    Создал пост, что бы выслушать мнения и надеюсь советы. А то варюсь в собственном соку, есть сомнения, страхи.
    Немного о доме. Дом построил в 2012 году полностью по материалам Форума. Одноэтажный, 8х10 м. Стандартный каркас из стоек 50х150 мм через 50 см, обшивка с обеих сторон ОСБ, утеплитель - Эковата.
    Дом строил сам, помню каждый гвоздь. Для себя сделал чертежи (по факту) с нанесенным точным местом расположения каждой стойки и перемычки (на случай если надо мебель навесить или еще что то придется делать).
    Пока выскажусь как я себе представляю технологию разборки.
    - демонтировать кровлю (не сложно);
    - разобрать стропила (много гвоздей, старался связать намертво);
    - верхнее перекрытие утеплено 20 см слоем эковаты. Не знаю как ее собрать, может просто в мешки и по максимуму утрамбовать?
    - демонтировать балки перекрытия и потолочную обшивку (ОСБ).
    - стены - самое интересное. Внешняя обшивка ОСБ горизонтальная, не в разбежку (моя ошибка). На каждую пятую стойки приходятся края двух листов.
    Думаю разобрать дом на блоки по 2500 мм, т. е. по размеру горизонтально уложенных наружных листов ОСБ. Если раскрутить шурупы по краю одного листа, край другого листа остается на стойке. Срезать по этой же стойке верхнюю обвязку (одинарная) и нижнюю, раскрутить гайку на анкере фундамента и опустить блок на землю. Ширина блока 2500, высота - 3000 мм.
    Но тут возникает такая трудность - края листов внутренней обшивки не совпадают по стойкам с внешней обшивкой, т. к. начинаются в внутренней стороны угла.
    Вторая проблема - кусок стены, смежный со снятым блоком остается без стоки и можно растерять утеплитель (тут думаю можно вставить другую, временную стоку).
    Еще одно затруднение - под нанесение эковаты (влажным способом) я набивал перемычки из дюймовки деля пространство между стойками на секции, что бы утеплитель не падал в процессе нанесения. Так же есть перемычки для крепления горизонтальных краев обшивки. Гвозди от этих перемычек не позволят освободить блок, т. к. в крайнюю стойку вырезанного блока вбиты гвозди перемычек соседнего пролета. Выходит придется снимать внутреннюю обшивку (через один блок) и вытягивать гвозди перемычек?
    Перевозка возможна фурой, тут полегче, у друзей свои машины, помогут.
    Сборка - не так сложно.
    Главное не ошибиться и не разбомбить дом, что бы уже в процессе не пришло осознание бессмысленности затеи. Назад пути не будет, на свежем воздухе останусь).
    Собственно потому и пишу что бы в прямом смысле дров не наломать).
    Вдруг кто то не поленится, покритикует, подскажет. А я с благодарностью приму и учту любые советы.
