Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    Тут вы правы, мелочей столько, что к вечеру голова пухнет. В 4 глаза читаем, выписываем полезности, делаем пометки нужные. Сразу нужную инфу в куче найти сложно, все разбросано по форуму в разных темах. Сейчас пытаюсь понять как крепится пакет досок обвязочного бруса к платформе сваи.
  2. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Какой фундамент использовать для дома 8х10, каркасный?
  3. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Думаю, гуру будет лень отвечать.
    Зависит от
    1 какой у Вас грунт
    2 полной нагрузки на фундамент, в том числе мебель, кошки, хозяева с гостями, снег на крыше и предельный ветер для Вашей местности...
    3 Ваши финансы и готовность прикладывать свои и чужие руки к этому делу
    4 "религии " - тут, своей ещё нет, а значит, кому больше поверите...
  4. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    надо подумать
  5. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Добрый день, помогите разобраться с 2 х скатной крышей. Угол 30 градусов, несущая стена смещена от центра. будет ли работать такой узел. Размеры дома 9 х 15. Может у кого есть идеи получше? Возможно кто то уже делал такие узлы.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вполне стандартная схема. Вертикальная подпорка и горизонтальный ригель - избыточны. Достаточно, диагональных элементов. Главное, как положено закрепить стропила, к чердачным/мансардным балкам, чтобы нивелировать распор.
    З. Ы. Ну и сечение стропил, правильное взять.
  7. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, снеговая?
  9. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    С шагом 400 мм - проходят безусловно. С шагом 600 - не факт. Надо найти документ СП-31-105-2002. В конце, есть таблицы, с допустимыми пролетами стропил. Смотрите там. Пролет, в Вашем случае, будет равен большему расстоянию от точки крепления стропила до проекции точки крепления подкоса, на перекрытие.
    З. Ы Покос должен быть сечением, не менее 50х100
  11. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
  12. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    И еще... подскажи те как правильно врезать диагонали? в верхнюю обвязку или по ней?
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Что за диагонали?
  14. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тут смотря как и во что они будут упираться. Если в доску то от уголков с доп проставками до косых гвоздей, если в стропила и балки перекрытия то можно досками, фанерными накладками, перфорацией. В вашем случае я бы низ упер друг в друга и в доску плашмя по балкам. Верх прибил бы к доске прибитой к стропилам снизу
