Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @personalsva, сори что так по колхозному
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Потерял в закромах родины верхние и угловые узлы вальмовой кровли - если кто знает ссылочку киньте пожалуйста
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  4. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
  5. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    А подскажите где посмотреть как правильно пароизоляция монтируется в углах, проемах и прочих сложных местах.
  6. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Не критично будет, если шаг лаг пола не всегда 400 мм идет?
  7. Val__Shu
    Val__Shu
    Val__Shu
    Спасибо конечно, но эта тема для того и создавалась. А посылать смайлами это оно того, не это..Фирштейн?
  8. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Не надо. Достаточно гвоздей.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Одноэтажник со вторым светом. С утеплением по лагам понятно... А вот по стропилам... Стропила 200х50. А утеплить хочется на 300. 200 в стропила-а дальше? Кровля МЧ, обрешётка, контра, Изоспан AQ Мне видится по стропилам подшить ДВП, потом перекрёстно доску 25 (50) х100 на ребро и по ней ПИ. Или утеплять 2х50?
  10. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Везучий, удобнее пришить к стропилинам 50х50,а потом 50х50 перекрестно, либо вообще дошить до 300х50 и не заморачиваться с перекрестным. При такой толщине утепления в мостики холода я не верю. У меня между лагами 250 утеплителя, думал 50 перекрестно добавить. Двумя обогревателями за час от-16 до+22 отогрел 30 м. кв. и решил-хватит 250.
  11. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Всем доброго времени суток. Строил ли кто каркасный цокольный этаж ? Если можно дайте ссылку на тему. Или картинки глянуть. Спасибо
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Везучий, тож думал над этим вопросом и додумал до того что + 50 внутреннего перекрестного хватит.
    Братцы а подскажите что можно придумать (помимо спец приблуды типа тазиков квадратных) без плитной обшивки чтобы вата при задувке в кровле не пережимала вентзазор через мембрану? Собираюсь за стропилками скоро, думаю что ещё сразу взять. Доской шить половину, но тогда перепад образуется и с обрешеткой мудрить нужно будет. Сетка прокатит пластиквая в качестве армирования мембраны или то чревато?
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Лю-ди... дайте ссылочку на стопильную систему для 4х скатной (вальмовой) крыши плиз
  14. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @faids,
    попробуйте стопильную заменить на стропильную и сразу всё найдется
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Сергей_Петрович, Картон степлером по стропилам Буквой П сложить и полки пристрелять.
    Думаю, что 250+50 будет оптимально. Спасибо за советы.
