Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Sergey26, в поиска ищите каркасный дом в перми стройка велась около 2,5 лет назад, там точно делали
  2. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Везучий, парок экстра 600х1200х50мм выпадает при шаге лаг 625 по центрам. Подпёртый соткой, висит уже 2 мес. Надо будет либо бруски почаще и резать утеплитель, либо вариант, где нижний слой утеплителя 100мм.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @ugaroma, Спасибо, учту. 100+50+100, обрешётка 50.
    А кстати... На стенах рекомендуют организовывать фаерстопы, в т. ч. для того, чтобы не было усадки утеплителя. На высоте, если не ошибаюсь, 3 м. А для кровли это актуально? Угол кровли 22 градуса. На кровле ведь нет такой вертикальной нагрузки на утеплитель.
  4. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Скажите пожалуйста, насколько долго можно оставлять изоплат открытый, то есть без внешней отделки?
  5. gav346
    gav346
    gav346
    Планирую брать участок на котором стоит каркас дома 6х9 два этажа, опыта не много, но, на мой взгляд очень много косяков. Прошу помочь с решение ломать или доделывать (устранять косяки) vlcsnap-2016-02-25-11h44m19s79.png vlcsnap-2016-02-25-11h44m19s79.png
  6. gav346
    gav346
    gav346
  7. gav346
    gav346
    gav346
    Еще фото
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не планируйте и не берите. Это не много косяков - это один сплошной косяк. Разбирать все под 0. Вместе с "фундаментом".
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Однозначно. Сарай для сушки сена.
  10. flickoz
    flickoz
    flickoz
    Орехово-Зуево
    Разбирать однозначно.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну раз вы перешли к проектированию, добавлю замечание к выставленному в заголовке проекту.
    В этом домике никак не получится жить постоянно. Он рассчитан на посещение наездами, с одной, максимум двумя ночевками.
    1. Отапливаться он может только электричеством, что не очень затратно, когда приехал - включил, уезжаешь - выключил.
    2. Напрочь отсутствуют места хранения одежды и необходимых в быту вещей. И речь не о кладовых - здесь просто нет мест для установки каких-либо шкафов. На мансардном этаже, когда Вы смотрите планировку, стройте мысленно над контурами стен крышу.
    3. По предложенной лесенке мебель занести наверх можно почти исключительно в виде "досок".
    Может позже еще что-то добавлю. У меня самого была когда-то аналогичная идея с временным домиком. Много времени обдумывал и отказался.
  12. gav346
    gav346
    gav346
    @ago120779, @ago120779, @ago120779, @flickoz,
    Спасибо! Честно говоря, я надеялся, что все так плохо. Да, участок понравился буду настраиваться на разборку этого… ну в принципе это хороший повод поторговаться при покупке участка.
    Буду очень благодарен, если напишите пару весомых аргументов, а то хозяин этого каркаса уверен, что он практически идеален…
  13. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @gav346, мало ли, что он уверен, в любом случае стоимость имеет только земля, то что он там г*вна налепил Вас как покупателя не должно интересовать это с одной стороны, с другой стороны ценность данного участка именно для Вас, если Вам нужен именно этот участок, торгуйтесь покупайте, сносите, ну и ссылайтесь на нарушение СП31-105-2002 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ)
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Может ли верхняя обвязка каркаса являться мауэрлатом крыши?
    если да - какие дополнительные требования?
    если нет - почему?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Двойная может. Одинарная при совпадении стропил и стоек каркаса
