Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @gav346, присоединюсь - ломать нельзя строить! :) Запятую сами уже думаю поставите! :)
  2. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Это не каркас, это УГ.
  3. flickoz
    flickoz
    flickoz
    Орехово-Зуево
    Согласен с Sever187.
    Вам проще будет сослаться на СП, чем объяснить продавцу, что в этом "строении" сделано не так.
    Если продавец так уверен в своем "строении" пусть он почитает СП или если ему читать лень, пусть посмотрит фильмы Лари. А то что ему настроили (или он сам построил) не более чем куча испорченной древесины.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это реально если строить только своими силами.
    Одноэтажный дом 7*7 на фундаменте из тумб, с небольшой кровлей вполне можно построить за 500 тысяч, Даже с простой отделкой и инженеркой.
  5. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Привет всем. Извиняюсь, может не в ту тему, но подходящую совсем не нашел.
    Есть вопрос по отоплению каркасника. Планируем приезжать в дом хотябы через выходные, имею ввиду холодное время года, зима, осень, весна. Время, когда дом надо топить. Сейчас в доме имеется 5 электронагревателей кварцевых "Теплэко" и печь-камин "МЕТА" Печора. Дом 6х8 каркасный с утеплением 150мм Ватой кнауф, с обоих сторон обшит вагонкой.
    Камином и батареями по приезду нагонять тепло относительно долго. Думаю оставлять градусов на 7 постоянно работать электрообогреватели (на каждом отдельно поставлен терморегулятор), а по приезду камином быстро уже догонять комфортную температуру. Знаю, что будет дороговато, но с этим смирился. Вопрос следующий: что хуже будет для дома, не топить его и ударно топить камином и батареями по приезду или же всегда поддерживать температуру в районе 7 градусов и догонять по приезду камином? Под хуже имею ввиду влажность и последствия для дерева, как дольше проживет каркасник?
    Заранее спасибо.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Наверное, ссылаться на СП можно только разговаривая с человеком, для которого подобные авторитетные документы не пустой звук. Здесь, скорее всего, не такой случай, проще "на пальцах" объяснить продавцу, что не так.
    А "не так" тут почти всё, совершенно согласен с озвученными выше мнениями.
    Я бы приразговоре с хозяином-продавцом обратил внимание вот на что:
    - обвязка фундамента, совмещённая с нижним перекрытием каркаса, это косяк, она должна быть отдельным элементом;
    - балки перекрытий, как верхнего, так и нижнего, висят на множестве крепёжных элементов, а по-хорошему, должны опираться на обвязку;
    - непонятный шаг стеновых стоек и стропил, скорее всего, тупо экономили пиломатериал;
    - неправильно сделанные укосины, по сути, одна видимость;
    - кровля временный рубероид, но уже сейчас понятно, что для использования мансарды в качестве жилой придётся полностью снимать всю обрешётку, т. к. не сделана контробрешётка, нет подкровельной плёнки, то есть, утеплить правильно не получится;
    - всё собрано на уголках, посмотрите, какой крепёж использован, вполне возможно, там множество чёрных саморезов, шляпки которых через несколько лет попросту сгниют и отвалятся;
    - некоторые из этих косяков неустранимы в принципе, а на устранение иных потребуется немало работы, читай, времени и средств.
    В общем, аргументов для торга по снижению стоимости можно набрать немало, - удачи)
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Разобрать -однозначно,брус- распустить на доску, уже высушена, при роспуске можно размеры выдержать конечного продукта.
    Фундамент- как минимум, добавлять свай (если там сваи, а не "тумбочки" мелкозаглублённые)
    И, да, удачи!
  8. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Некоторые выставляют +5.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Длина ската 7 м. Начинается как тёплое помещение (утепление по стропилам), заканчивается как открытая терраса. Что-то задумался, надо ли стелить мембрану на террасе? Вроде как конденсату там неоткуда взяться? Начать стелить мембрану перед стеной каркаса? Или как?
  10. aryxm
    aryxm
    aryxm
    Доброе время. Хочу строить каркасник. смотрю фильм Лари. Вроде всё понятно, но у него дом одноэтажный. Я же, хочу, полноценный второй этаж. Вопрос. Если ставить второй этаж, на платформу, точно также как первый. Есть ли там дополнительные ньюансы. Или всё просто. перекрыл первый этаж платформой и точно также собираешь стены второго, на этой платформе. Может крепления, какие нибудь дополнительные нужны?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Леш, заворачивай ее на стену
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Книга- индивидуальный дом " платформа"
  14. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Добрый день! А нельзя ли по подробней про одноэтажник 7*7,почему именно такой размер, доски идут по 6м.
  15. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Можно и +5) У меня вот сомнения только как дольше дерево проживет, при постоянном поддержании температуры или топить наездами)
