Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Светлана 1962
    Светлана 1962
    Светлана 1962
    Череповец
    Мне кажется, что это во-первых нарушает правило паропроницаемости пирога, а во-вторых .. глупость какая-то. чистовая отделка встанет, её что, тоже со щелями делать. Вот спорим, сейчас подеремся)
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вент. зазор изнутри помещения не обязателен. Можно отделку прямо на пароизоляцию крепить. Его делают для удобного прокладывания электрики.
  3. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    ОСБ паропроницаем! Пароизоляция с внутренней стороны дома где-то повреждена и не представляет собой сплошной контур!)
    Ваш ход;)
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @pdminty, Владимир Раракорта писал что всегда начинать с потолка. С полом: можно выравнить стяжкой, например керамзит плюс гвл и лепи что хочешь, можно легкую стяжку, короче в идеале равнять. А пол второго этажа с низу не проветривается? Можно сделать вентзазор потолка первого этажа.
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Rogemilla,
    не не не, никаких стяжек :) наверное проще шлифануть или рубанкой стесать стыки, если выпирают
    пока есть лаги, сверху osb, между лаг утеплитель
    со стороны первого этажа буду закрывать утеплитель ветрозащитой, чтобы не пылил, и буду контррейку прибивать для дальнейшей укладки вагонки
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хоть и не мне ход передали, спрошу @Светлана 1962:
    1. Сами строили?
    2. Фото промежуточных этапов есть?
    И попутно предположу: беда в черновом поле "из дюймовки".
    Где там утеплитель, где и как уложена пароизоляция - тоже очень интересно.
    Запросто может задувать через стык "стена\пол".
  7. Светлана 1962
    Светлана 1962
    Светлана 1962
    Череповец
    Я в стартовом сообщении написала ж, что стыки пароизоляции непроклеены, просто сделаны увеличенные нахлесты. И с этим моментом мне все понятно.
    Непонятна физика процесса. Почему дует? И почему дует холодом? Хотя. по размышлении, наверное я поняла. В доме устроены вентканалы на кухне и в туалете, то есть присутствует тяга. И вентзазоры, по-видимому, просто включаются в общий процесс. То есть, через щели внутреннего осп, через вентзазор, непроклеенные стыки пароизоляции, прямо с улицы, через вату идет подсос воздуха.
  8. Светлана 1962
    Светлана 1962
    Светлана 1962
    Череповец
    Строили сами, фото этапов утепления нет.
    Где и как уложено.
    Стойки из 150-ой доски, лаги пола первого этажа тоже. Утеплитель 150 мм между стоек и лаг. По стойкам и по лагам натянута пароизоляция с большими нахлестами. Пароизоляция со стен заходит концами на пароизоляцию пола. Дальше и по лагам и по стойкам прибита рейка, на рейку стены прикручены осп, на рейку пола сначала прибита дюймовка, потом осп.
    А как может задувать в стык стена/пол? Там же не сквозная щель, со стороны улицы там перекрыто сплошными листами осб, а сверху еще и ветрозащита.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вариантов множество.
    Например через подпол.
    И не обязательно нужна сквозная щель.
  10. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @Светлана 1962, ни какого естественного воздухообмена в каркасном доме быть не может, только принудительно. А то настроят "дышащих" домов, потом везде кричат, что каркасник плохой дом.
  11. Светлана 1962
    Светлана 1962
    Светлана 1962
    Череповец
    м. Спасибо. Проведем там ревизию.
  12. Светлана 1962
    Светлана 1962
    Светлана 1962
    Череповец
    Да вот я тоже этот аргумент в споре приводила, что для вентиляции дома требуется приточно-вытяжная вентиляция, а не дышащие вентзазоры.
  13. Светлана 1962
    Светлана 1962
    Светлана 1962
    Череповец
    Вроде бы я ролик видела, или читала, американцы что ли дом строили, и если в стене коммуникаций не было, то и не делали вентзазора. У нас на внутренних стенах в сухих помещениях без него, а уличные стены страшновато как-то... Хотя, если грамотная приточка-вытяжка в доме сделана, дак наверное, по идее не должно быть проблем.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @pdminty, почему бы нет, только посчитать разницу в уровнях плитка-доска, линолеум.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Читал здесь в которой-то ветке, деталей не помню, т. к. 2 этажа не рассматриваю в принципе, но из того что запомнилось:
    а) с двух сторон пароизоляцией не стоит, чтобы была возможность выхода влаги из перекрытия (сверху или снизу не помню)
    б) как понял, "влажным" обычно делают только один санузел, что несколько упрощает жизнь
    т. е. если верхний санузел "влажный", то он запаковывается пароизоляцией со всех сторон, а нижний "сухой" в принципе остается без нее (только по внешней стене), тогда влага имеет нормальный выход во всех направлениях
    (на истину не претендую)
