Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    под схожий размер и мои условия, мне например была названа плита 200 мм., но это ж под конктретные вполне данные.
    тип грунта, высота вод, глубина промерзания, блаблабла, вес дома, форма, распределение масс... оно все имеет значение.
    на мой взгляд, при таких размерах уже выгодней заказать проект, который будет рассчитан "как нужно", чем закопать не меньшую сумму в один только фундамент для перестраховки, делая по наитию (ну или хуже того "недобдить" и закопать меньше чем надо)
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Del... (накосячил, лишнее сообщение)
    тогда заполним развлекухой:
    вчера нашел в объявлениях о продаже, интересно, это то о чем я думаю?)
  3. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Если делать пол по лагам с шагом 600мм из доски 25 + осб 12, будет не маловато? И надо ли прокладывать между доской и осб что-нибудь?
    Сверху будет ламинат / плитка в с/у
  4. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Присоединяюсь к вопросу, а если доской 40х100, то с каким шагом достаточно ?
  5. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    И еще вопрос, стена каркаса стойки с шагом 635 мм, хочу зашиваться сайдингом. Кто-нибудь делал обрешетку под сайдинг доской (думаю дюймовкой) под 45 градусов для обеспечения шага под сайдинг 400 мм. Где-то это видел, но не могу найти.
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Какие лаги, на какой пролет? Если этого не учтете может получиться минимум как у автора
    смотреть с десятой минуты.
    Пролет какой?
  7. amarey
    amarey
    amarey
    Лаги 150*50 с шагом 600мм, пролёт 2 метра
    Сверху доска 25 + осб12 + ламинат.
    Достаточно ли?
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вполне
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  10. amarey
    amarey
    amarey
    Спасибо, а по по поводу чистового пола из доски+осб не подскажите? Достаточно ли 25+12см? И нужно ли что-нибудь прокладывать между?
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    http://www.intertaiga.ru/programma-dlya-raschetov-v-derevyannom-domostroenii/
    Так не делал, не смогу сказать. Делал из 35мм шпунтованной доски с шагом лаг 500 мм в просвет), было вполне. С шагом 585 (тоже в просвет) сороковку нешпунтованную настилал, тоже нормально.
  12. pere7
    pere7
    pere7
    Всем доброго дня! Может, кто-то с подобным встречался либо видел информацию по этому поводу:
    Опорный брус (200х200) каркасника в одном углу здания сырой, начинает появляться плесень. Подобная ситуация в месте соединения опорного бруса внешней стены здания и опорного бруса внутренней несущей стены. Между брусом и фундаментом гидроизоляция - рубероид, фундамент свайно-ростверковый. Гидроизоляции фундамента снаружи нет, по внутреннему периметру он сыроватый сейчас (в зимнее время), летом сухо. Место высокое, почва - песок. Весь остальной периметр опорного бруса сухой. Снаружи угол от влаги защищен, вода не заливает. Из помещения попадание воды тоже исключено - обычная комната. Есть ли предположения, какие могут быть причины и как их устранить? Большое спасибо!
  13. pere7
    pere7
    pere7
  14. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    гвоздями? наискосок, снаружи через обвязку в лежни? не треснет при усушке/утряске ничего?..
  15. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
