Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - может @pere7 ошибся темой? Или будем советовать распускать брус на доски? :)]:aga::close:
  2. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Пирог в полу какой? возможно конденсат в перекрытии
  3. Novotorzhec
    Novotorzhec
    Novotorzhec
    Спасибо уважаемый _sega_ хотя бы за какой-то ответ не притендующий на истину, но всё же попытаюсь ещё раз озвучить актуальны вопрос для себя... Два санузла, нижний (унитаз, душ. кабина, раковина, стиралка), верхний (унитаз, душ. кабина, раковина) каким образом пароизолировать перекрытие между ними? В санузле сверху будет стяжка сантиметра на 3-4 + плитка, нужна наверное гидроизоляция? Подскажите плиз, как грамотно всё организовать, что-бы голову потом не ломать
  4. Novotorzhec
    Novotorzhec
    Novotorzhec
    +Вытяжная вентиляция в каждом СУ (принудительная)
  5. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    Здравствуте! Дом топился? Если да то конденсат течет нет вентиляции утеплителя фасада, сделано неправильно. Кстати летом тоже может течь. ,день ночь, перепад температур дают точку росы, правильно утепленный фасад, должен вентилироваться, сушить утеплитель
  6. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Художника обидеть может каждый, лучше помогите...(с)
    Посмотрим..., поржём (шутка).
    Безвыходных ситуаций нет. Хорошо, если выходов два и более. Плохо, если один и тот:no:.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    исключительное творчество, понятия не имею адекватное или нет.
    вариант "а" на картинке. логика в тупо организации вентзазора
    либо вариант "б" перекрытие в этом месте ничем не утепляется, не прокладывается шумойзоляцией и т. п., остаются доски, которые провертиваются через какие-нибудь замечательные окошечки.
    вариант "в" - тупо забить, сделать как-нибудь и посмотреть что будет
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Не чего не треснет, сначала обвязка крепится к лежню гвоздями, а потом обвязка крепиться к балкам перекрытия, так что получается вполне прочная конструкция. Советую вам почитать книгу "каркасное строительство ред. 2" там много чего полезного. Вот от туда.
    Большую стрелу прогиба на обвязочной доске, легко исправить пропилом до ее средины. Место пропила должно находиться в месте соединения с балкой перекрытия.
  10. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Я не волшебник, только учусь... но мне кажется (насколько я помню физику) Вы слишком заморочились пароизоляцией перекрытия. Ему (межэтажному перекрытию) вообще-то по барабану эти пленки, потому как он находится в теплом контуре и температуры точки выпадения росы в нем не бывает (при условии конечно что второй этаж отапливаемый). А если вас беспокоит пар, когда вы принимаете душ, то он будет осаживаться на потолке (подниматься вверх), на ограждающих поверхностях (у Вас же на потолке не голая вата, гибсокартон там, панели) и от него как раз и нужна принудительная вытяжка. "Закатайте" в пароизоляцию стены и потолок, а на пол лучше гидроизоляцию хорошую, мало ли воды нальете. Строго ИМХО, профессионалы придут поправят.
  11. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Как сделать или к кому обратиться что бы узнать есть ли на моем участке вода для скважины?
    И к кому обратиться еще по поводу какая почва и т. д., вес дома уже рассчитал, 100 тонн
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Novotorzhec, я же вам писал про книгу! Но раз лень читать то пожалуйста:
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вода есть везде! А вот качество воды и ее залегание можно узнать только эмпирическим путем. Насчет грунта, загляните в фундаменты, там более подробно это описано
  14. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
  15. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
