Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот за это, с материалом (брус 180х180) + лента фундамент. и то потом недоделки сам устранял и полы стелил и отделка вся моя и утеплял пол и потолки сам заново и конопатил 2 раза сам и двери другие ставил так как эти без "обсады" установлены и куча еще всего в итоге вся баня примерно в 800 обошлась!
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    В контору заказчик оплатил 360 тысяч, из них контора нам оплатила 28. В "фирмочках" где обещают рабочим больше за работу, в итоге чаще всего кидают полностью, либо рабочие получат кутарки, и то не сразу.
    @OLEG_24, https://www.forumhouse.ru/threads/329523/ 340 тысяч.
    https://www.forumhouse.ru/threads/334124/ 1 100 000. (У "фирм" 1 700 000)
    Это я уже на вольных хлебах. :aga:
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    За мою баню строители (3 чел) получили на руки не менее 110 000. Должны были 150 тыс им, и они мне жаловались что им фирма только 110 выдала, а дальше я не знаю. Я отказался от некоторых работ, например шлифовка и пропитка сруба глазурью при - 20 на улице. Самое интересное - они были готовы начать шлифовку и пропитку!)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У нас замкадье и даже узбеки на такое не подпишутся. 3-4 тыра с квадрата за работу это экстремальный минимум для оголодавших работяг.
    Ключевое слово в вопросе было "под ключ".
    Так что неправда твоя. Абсолютно нереально.
  5. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    @Rogemilla, Спасибо за ответ про пароизоляцию, я хоть и не @Novotorzhec, но мне тоже интересно. Вопрос был немного в другом. Как сделать, если 2 санузла один над другим? В перекрытии утеплитель запирать между пароизол. пленками? Не будет проблем? Может есть какие рекомендации на этот счет?
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @OLEG_24, наличник на маленьком окне у вас стильный. :aga:
    да и остальные тоже. Предлагаю так и оставить, только лаком вскрыть.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Там же все нарисованно- сделать проветриваемое перекрытие!
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да и на большом не хуже ;) был. сейчас все по другому.)
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А скажите-ка пожалуйста - как лучше выполнять коньковый узел
    стропила 200х40, коньковая доска 200х40, подконьковая доска 150х40, стяжки 150х40
    угол стропил с одной стороны 19 гр, с другой 12 гр
    подконьковая доска является второй верхней доской обвязки каркаса перегородки
    в случае с коньковой доской возможно потребуется применение металлических опор
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нужно всю стропилку видеть, два крепления из разной оперы
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Rogemilla, да вот я стропилку и горожу в сктчапе - собираю по узлам - не нашел адекватного примера для разноугловой кровли - все примеры какие-то элементарные
    тут вообще есть риск, что с одной стороны будет 200х40, а с другой или 200х50, или 250х40
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @faids, перегородка под всем коньком идет? Она у вас несущая?
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @white master, перегородка несущая, и под всем коньком, но я планировал четырехскатную вальмовую крышу
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вариант с накладками.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вот такой эскизик
