Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Конек то куда исчез?
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    в смысле исчез? крыша вальмовая, поэтому конек только в центральной части дома
    @Rogemilla - как в этой программе задать длину центральной части крыши по коньку отличную от оптимальной?
    и еще проблема - я слаб в аглицком, а эта штука переводится неточно - непонятно где что задавать
    кстати - не обнаружил в расчете размерности 40х250 - только 50х200 - что такую доску не применяют в стропилах - тонкая, крутит? или как?
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @faids, лови, то что на коленке)
  5. Андрей Т
    Андрей Т
    Андрей Т
    Hrodna, Hrodzyenskaya Voblasts', Belarus
    Здравствуйте, планирую такой пирог - https://goo.gl/E2zFOI. Может покритикуете? Вообще хочется вент фасад, но каркас снаружи уже обшит OSB-3 и по калькулятору выдает влагонакопление.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @faids, эта программа не расчитывает нагрузки и кручения, она расчитывает колличество деревяшек, углы наклона, углы запилов и тд
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Андрей Т, ничего там у вас не выдает... Пароограничительную мембрану не нужно - пустая трата денег. После osb - гидроветрозащиту.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Rogemilla, громадное спасибо!
    есть одна маленькая проблемка - длина риджа программой рисуется 6870мм, а у мена из-за неправильной формы (полуторасветная часть кровли над гостиной) ридж получается 8800мм - как это учесть?
    еще возникла одна интересная идея - в утепление кровли просится 250-300мм минваты, а лаги всего 200мм
    при этом потолок все равно надо подшивать на что-то - была идея что на связи
    собственно идея - а что если утеплитель разделить - 150мм между связями и еще 150мм между стропилами - и вентзазор сверху образуется сам не потребуется контробрешетку под гидроветроизоляцию шить, и чердак в плюсовой зоне
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-28&hi=40&ho=84&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=617&ld4=3000&le4=1&lt4=0&mm4=424&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=617&ld6=1500&le6=1&lt6=2&mm6=571&st6=625&em6=230&bw6=50&sw6=0&ld7=500&le7=1&lt7=0&mm7=425&ld8=1&le8=1&lt8=0&mm8=557&ld9=200&le9=1&lt9=0&mm9=425&ld10=5&le10=1&lt10=0&mm10=417
    что по этому поводу скажете?
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    По мне, так красивей:
    Или так:
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не за что, есть два пути:
    1. Скрестить бульдога с носорогом, те сделать в проге две крыши под разные части, и потом в живую их соеденить
    2. Упростить задумку!
    И я бы не делал доп стенку под коня, сделал бы затяжки и крышу ала Раракорта, у Владимира дом;)
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Rogemilla, мой путь видимо первый
    я хочу весь дом 2,5м высотой потолки, а в гостиной 3м - иначе низко совсем
    при такой конструкции затяжки не получаются - они в разных уровнях
    при этом у меня все равно перегородка по центру - мне не сложно стойки от нее поднять до конька - да и понадежнее это по любому, собственно это и дает надежную вальму сделать
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Однако когда я свою порцию вопросов Владимиру задавал, мне сказано было, что когда конек подпирается, гораздо лучше. Особенно если @faids хочет наклонный потолок, ведь в этом случае нет потолочных балок, которые затяжки.
    А когда по-простому, по-американскому, есть и подпираемый конек, и потолочные затяжки - это вообще круто.
    И кстати, у Владимира и потолок непрост (делался после крыши), и затяжки непросты (стальные тросики).
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А кстати, посмотри как раз на потолки у Владимира - пример того, как не делать сложно (простая вальмовая крыша все же должна в один уровень по периметру приходить), и не делая высоких стоек, сделать высокие потолки (многоярусные они у него) :)
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Делай, все три метра а в комнатах опустишь подвесами, зачем городить огород?
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я не против подпора, я против ненужной стены, подпор это 3-4-5 досок и одна по лагам и ли вообще без нее
