Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Андрей Т
    Андрей Т
    Андрей Т
    Hrodna, Hrodzyenskaya Voblasts', Belarus
    Спасибо, согласен с тем, что ваш первый вариант более правильный, забыл ветрозащиту вставить. Двойной каркас в предпочтении.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Так он же говорил, что это временные - пока ставится крыша, потом он их убрал. Или я путаю?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @AlexeyKalduzov, не знаю, Владимир убрал или нет, а я б оставил :)
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    можно ссылочку где смотреть?:
    так я бы везде оставил 3м - но тока какой перерасход материалов - кризис однако :)
    ну я вот по результатм размышлений задумался о таком узле - "сломать" потолок в высокой зоне (гостиная), а в остальных помещениях опустить его на 2,5м по затяжкам
    - и чердак получится 1,2м высотой по которому можно проползти чтобы все это собрать и засунуть туда систему рекуперации/вентиляции
    - уклон кровли почти нормативный в основном
    - и каркас крыши жесткий вроде получиться должен
    кстати - идея с тросиками мне нравится - можно не ломать потолок в гостиной, а подшить по стропилам и под потолком пустить затяжки из тросиков
    кстати - как вам моя идея разделения утеплителя на 2 слоя - между лагами и между затяжками ?
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-28&hi=40&ho=84&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=617&ld4=3000&le4=1&lt4=0&mm4=424&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=617&ld6=1500&le6=1&lt6=2&mm6=571&st6=625&em6=230&bw6=50&sw6=0&ld7=500&le7=1&lt7=0&mm7=425&ld8=1&le8=1&lt8=0&mm8=557&ld9=200&le9=1&lt9=0&mm9=425&ld10=5&le10=1&lt10=0&mm10=417
    и да - я так понял вариант с коньковой вертикальной доской можно выбрасывать - оставляем подконьковую (верхняя обвязка каркаса перегородки) и стропила с накладками - так?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @faids, уберете доски с верхней стенки и добавите в нормальные стены и получите инь янь ☯
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Андрей Т, я бы выбрал второй, использование пенопласта спорное решение!
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @UrriS, как и правильно сказали ранее он обещал добавить затяжки
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    не понял это как? убрать подпорку конька? а как обеспечить затяжку при разном уровне стен ?
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вы сэкономив на стенах, напихали досок под конек, такое колличество там явно не нужно, посчитайте сколько нужно под конек и оставшиеся доски используйте для ровного уровня стен
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Rogemilla, да доски это минимальные сложности - главное это обшивка - при высоте больше 2,5м приходится делать пояс по периметру и пилить кучу ОСБ - это несопоставимо с досками под коньком
    кроме того - если там столько много то я их просто отпилю через одну :)
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Осб по углам и укосины ;) и местная притча про кроилово!
    Дом должен радовать своей гармоничностью а не быть пожож на избушку ниф нифа. Откажитесь от второго света в пользу простоты и гармонии ;)
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @faids, все предыдущее чисто имхо, ваш дом и я не настаиваю на своем виденье.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Rogemilla, так я наоборот этот полуторный свет и изобрел чтобы она не смотрелась сельской избушкой по соломенной крышей - ну хоть что-то отличное от кубика с простой крышей :)
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Зайдите ко мне, я там морочусь над вторым светом не в ущерб стенам, правда по исполнению сложней и по стоимости.
