Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ты точно про вариант с пароизоляцией пишешь?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    С эковатой - без.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Докажи, откуда она там возьмется?
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Да Тим толком не проснувшись написал тут, теперь просто не знает как съехать. ;)
    "был неправ", и мы избежим многостраничного флуда.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я про 100мм для сезонной дачи. Про твое утверждение, что при разовом агрессивном протопе дома в ограждающей конструкции с ПИ будет больше влаги и конденсата, чем в варианте ПМЖ
  6. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Опа опа. А я знаю откуда там влага берется. Господа специалисты. С обратной стороны пи тоже происходит отпотевание и жижа поглощается утеплителем. Без пи такого неа
  7. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Добрый день!
    Вопрос к уважаемым форумчанам.
    Есть УШП с трубами ТП поверх основной арматуры (где-то в 4-5 см от поверхности)
    Как крепить каркасную перегородку к полу?
    Есть ли реализованные каркасные дома с перегородками, например, из КББ 10 см или в полкирпича? Как выполняется связь каркасной стены с каменной перегородкой? Есть предложение заложить в кирпичную стенку шпильки, а потом к ним крепить каркас. Это значит, сначала делаем каменные перегородки, а потом уже каркасный периметр?
    Спасибо!
  8. al185
    al185
    al185
    Или полнотелый пескоблок. Наилучшее решение для звукоизоляции и инерционности.
    Расчетные нагрузки в половом ФАКе кажется 4-5 посты.
  9. wmw85
    wmw85
    wmw85
    что такое ПИ?
    обратная сторона это какая?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И вам не кашлять.
    Еще раз спрошу: откуда в стене/потолке сезонного дома врзьмется брльше замерзшей влаги, чем в варианте ПМЖ?
    Господа, прекратите бредить. Давайте говорить предметно, или вообще ничего не говорить в выходные, ради "сказать".
  11. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Господа.
    Хотел бы уточнить.
    Возможно ли нижнюю обвязку из 3х досок (суммарно 150 мм.) монтировать под каркас, у которого толщина стен предполагается 200 мм?
    Или по фэн-шую надо четыре доски по 50 мм.
  12. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Стену 5х2.5 поднять смогли только вдвоём. Доска сильно влажная. Вопрос, при установке на место стало видно, что стена неровная. Как минимум нижняя (а учитывая что диагонали равны, то и верхняя) обвязка дугой. На рисунке красным. Оно само выровняется или нужно какие-то меры принимать пока не поздно?
  13. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Yaroslaf, Я то думал у вас тут викторина вот тоже решил пальсы почесать. Вы уважаемый просили напомнить про свес. Напоминаю.
    @Angel 13, если диагонали равны это не значит что вторая обвязка копия второй. Они могут быть вообще разной длинны при равных диагоналях. Кривую доску и без лазеров видно, глазом по грани стреляя.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Angel 13, Изогнутости доски я не вижу. Где кривизна? сабля? Не выпрямится.
  15. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Т. е. притянуть край стены к лагам саморезами не вариант?
