Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Yaroslaf, название таблицы говорит, что писал СП гугл-переводчик,а не инженер. Иначе я не могу понять, почему в качестве силовой обшивки можно применять ГКЛ от 10мм или твердые ДВП от 6мм.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @ugaroma, в том, что СП документ убогий я с вами полностью согласен, однако они свою пятую точку в этом вопросе прикрыли хитрым способом, призванным всех запутать.
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Yaroslaf, именно из этого и понятно, что речь не идет о силовой обшивке, поскольку последняя по обрешетке крепиться не должна.
    2002г.Москва.Стройка прёт огромными размерами. Сам тогда по крышам в Москве лазил. Прорабов не хватало. Кандидаты и профессора зашибали деньгу организовывая и консультируя стройфирмы и рассчитывая монолитные дома. На науку денег не давали. Кто там писал этот СП за зарплату в 50 долл.?Вот и спорим теперь не пойми из-за чего.
    После 1го прочтения СП я понял, что лучше прислушаюсь к Могуну. А оргалит 6мм на силовую обшивку-это мощно.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @faids, У меня, например, от стоек выпуск скатов крыши около 425 мм. От чистовой отделки, соответственно, около 350. Вроде, со своими функциями справляется, и при возможности увеличить, увеличивать не стал бы. Но и уменьшать не стал бы тоже.
    А вообще... Есть, вон, направление дизайна - барн хаузы всякие - там фишка в полном отсутствии скатов. С другой стороны, очень круто, говорят, когда дом по всему периметру своего рода терраской закрыт - аж на метр двадцать во все стороны. Это в японских традициях, не помню, каким ихним словом такой "коридор снаружи" называется. Круто-то круто, а не особо практично, свет загораживает (это у японцев солнца много, у нас-то нет), да и опоры становятся нужны, консоль уже не катит.
    Соглашусь с @Yaroslaf, до 500-600 нормально.
  5. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    Добрый вечер!
    Появился очередной вопрос в ходе неспешного прорисовывания дома.
    Предмет вопроса обведён красненьким.
    Собственно вопрос: не дофига ли там дерева? И с точки зрения мостика холода, и с точки зрения будущей отделки фасада, да и вообще... Стойки между окнами гостиной.jpg
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    У вас же финский ригель вроде, зачем вообще двойные стойки нужны, уберите их вообще, вот и дерева станет меньше.
  7. pere7
    pere7
    pere7
    Пол по деревянным балкам. Снизу черепные бруски, на них ОСП, потом гидроветрозащитная плёнка, потом утеплитель рулонный, сверху пароизоляция. Над ней в качестве обрешётки разреженая доска лежит, на доске ДСП.
    Я думаю, навряд ли дело в перекрытии, т. к. были бы сырые балки пола, ОСП снизу и черепные бруски. Там всё сухо.
  8. pere7
    pere7
    pere7
    Дом топится. С фасадом строители напортачили, набили обрешетку между каркасом и ОСП горизонтально а не вертикально. В итоге изнутри уже перед утеплением делали в обрешетке фрезером канавки для вентиляции, потом гидроветрозащиту натягивали, и снаружи вырезали вентиляционные отверстия. См. фото. Я пару дней назад снял одну решетку, рукой залез, насколько достал - всё сухо. Движение воздуха тоже ощущается, т. е. вентилируется.
    А брус опорный не только в углу влажный. Я потом более внимательно полазил, посмотрел - в среднем где-то метра через полтора влажные места.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Распакованный кинь сюда. Лень нашему народу сначала кидать Ваш файл на комп, потом его ещё и распаковывать. А затем удалять с компа, что бы не засирать занимать память.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А у кого-нибудь есть практика реализации ну очень маленьких и очень дешевеньких "жилых капсул"?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @_sega_, Я собачью конуру строил. Но фоток не сохранилось.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ну вот я сейчас пытаюсь для себя и жены "собачью конуру" сообразить.
    купил участочек дачный с целью обогащения, а потом подумалось, место вроде не плохое, да и так задолбало 16 лет по съемным квартирам...
    разметил однокомнатное нечто рамках в 6х6, а все равно дорого выходит.
    вот и озадачился,
    может кому удавалось что поинтересней?
  14. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Уважаемые старожилы подскажите пожалуйста какую пароизоляцию выбрать по соотношению цена качество. нет времени все темы перечитывать. Заранее всем благодарен! Каркасный дом 1.5 этажа
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Полиэтилен 200микрон рукавом, ширина 3 м.
