Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    а, разобрался в сути.
    это примерно что у меня и есть, только я вход перенес, на другую сторону т. к. хотелось вход не под скатом крыши, чтобы не морочиться сразу с крыльцом и если потом пристраивать тераску, то с тем же скатом не конфликтовать.
    т. е. мебольшой минус от санузла и кухни = тамбур.
    ушедший в небытие на моем плане тамбур и гардероб = 2 комнаты поменьше вместо одной.
    на счет стропильной я не переживаю, мне тут товарищ прикинул на своем волшебном инженерном калькуляторе - сказано с пролетом до 7м не париться.
    я именно лаги на пролетах только морочусь (которые по совместительству затяжки стропил)
    но теперь уже разобрался.
    эта коробочка значит выходит по деньгам как и моя.
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Откель такие данные?
    Я в сумнении во-первых, а во-вторых там и не должно было быть кирпичной кладки чтобы ее заменять.
    Дальше, по смарткалку 1 см ваты имеет большее сопротивление 1 см фольгаизола.
    В дополнении вот этого https://www.forumhouse.ru/threads/343917/page-132#post-15232273
    Бывший напарник задолбал с этими изолами, давай предложим, давай предложим, никому не делал и делать эту дрянь не буду, а напарник как и контора были посланы нах...р. Это тема шабашников, развести клиента и срубить бабки, ничего личного только бизнес :hello:. Не нужен он там, вместо пароизоляции. Да, еще, куб этих фолов/изолов стоит больше шести-семи тысяч рублей.
    @_sega_, все что уходит от прямоугольника обычно дороже. У мини-дома пятно застройки будет меньше, этим и компенсируются дороговизна исполнения. И соответственно не нужно будет делать толстые стены чтобы компенсировать ширину проема. В вашем варианте я бы вообще убрал тот проем, а крышу сделал из ферм самодельных, если на то пошло. Ванная комната у меня 1,8 на 1,8. Влезло все что нужно, стиралка (на 6кг), умывальник, душевая (из кирпича сделан поддон и подняты стенки, с одной стороны на метр, со стороны входа на 40 см, закрывается шторкой, внутренний размер метр на метр), унитаз.
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    По стропилам под шифер можно полиэтилен 200 мкм положить или рубероид нужно? Шифер будет над гидроизоляцией через брусок 50 мм по этим же лагам.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    получается так,
    но что-то не сходится в этом уравнении)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Проще выяснить, что там может сходиться...
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет
    Нет
    Купите ГИ для вентилируемых кровель.
  7. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @aqualand, прошлым летом консультировался у вас. Хочу выразить свою благодарность. Спасибо большое. Можно сказать зиму под шапкой снега крыша простояла...
    IMG_20150802_183852.jpg IMG_20150802_183858.jpg IMG_20150802_183906.jpg IMG_20150802_183912.jpg IMG_20150802_183939.jpg
    А также дискутировали с @artu, думаю ему тоже будет интересно.
  8. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Tim1313, а полиэтилен и рубероид не гидроизоляция что ли? чердак проветриваемый в бытовке. паропроницание не нужно. Необходимо влагу, которая вдруг просочится по неплотностям шиферного покрытия, отсечь от утеплителя в перекрытии и вывести её наружу, за контур чердака.
  9. severnii
    severnii
    severnii
    Помогите советом! Планирую пристроить террасу (красным на картинке) Хочется 4 метра шириной, уклон кровли получается ~18 градусов. Я понимаю, что при расчете снеговой нагрузке на навес надо учесть и снег, который лежит на основной крыше. Надо ли учитывать что снег сверху скатывается? Типа сильнее давит чем в статике? Наверняка кто-то сталкивался с таким.
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    почисти пару раз за зиму и спи спокойно)
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    разные случаи бывают, от наступления старости, до "тупо забы (и) л",это лучше тоже учесть, а, в принципе, правильно.
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    снег во дворе и дорожки не заб ы (и) ваете, а крышу лень?)
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Случаи бывают разные как правильно сказал @Менмен, вот мой случай, я не чищу снег с крыши потому что подомной профлист и металлочерепица мнется :|:. Жалко их :aga:
  14. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, какую лучше купить на внешнюю отделку гидро-ветрозащиту? Цены очень разные от 2тр до 6тр. А надо примерно 4 рулона. Есть ли смысл переплачивать?
    Планируется на обшитые стены ОСБ эту пленку закрепить, дальше обрешетка и сайдинг. Все работы планируются сразу делать.
    Заранее спасибо!
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
