Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    что значит распакованный? это файл для скетчапа - в 8 версии и в последней
    на фотках очень сложно посмотреть все элементы на правильность
  2. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуйте!
    подошел к утеплению стен и кровли.
    хотел было закупиться каменной ватой от Технониколь - Роклайт, но тут меня отговаривать начали, мол сыпется и разваливается при монтаже, очень не удобно и т. п.
    сватают Parok eXtra.
    разница в цене 25-30%, что существенно.
    нужна рекламация пользователей. стоит ли переплачивать?
  3. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Здравствуйте, буду строить сам, бюджет не большой, поэтому есть вопросы. Помогите найти ответы и подскажите ошибки.
    Дом стандартный 6х9, с мансардой для постоянного проживания.
    Проект: справа гостиная-кухня 4м, слева спальня и с\у 3м шириной.
    Фундамент:
    Фундамент МЗФЛ, шириной 300 мм. С высотой еще не определился. Думаю, 300 мм вглубь + 200 мм сверху + цоколь выложить 700 мм (хочу использовать подпол)
    Вопрос:
    1. Верна ли такая геометрия фундамента или надо под внутренними перегородками закладывать ленту?
    2. Хотелось бы, что бы доступ был ко всему подполу. Можно ли заменить внутреннюю ленту на винтовые сваи или сделать столбики как у Лари Хонна в фильме?
    3. Можно ли в каркасных домах в подполе делать скважину для воды? У кого есть опыт?
    Обвязка и лаги пола:
    Лежни - доска 150х50, остальное все 200х50. Расстояние между лагами 575, между бриджингами 1175.
    Есть ли ошибки?
    На этом пока все, стены и перегородки выложу позже, с этим бы разобраться.
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    рекомендация?)
    роквул Скандик.
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    из Технониколя Техноблок неплох вроде
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот я сейчас попробовал скачать Ваши файлы и распаковать на своём компе. Но мне пишет комп что нужна более свежая версия С"кетчупа". Вы не первый в этой теме кто думает что люди не ленивы и сразу начнут качать Ваши файлы и переустанавливать под них себе свежую версию скетчупа. Поймите это надо Вам что бы Ваши чертежи посмотрели /поправили/подсказали. Поэтому надо стараться подавать информацию как то уподобоваримо. Что бы не пришлось делать форумчанам столько телодвижений. Предыдущий форумчанин после такого совета как то умудрился выложить скриншоты сразу в сообщении. Извиняюсь если что не так, но хотелось что бы Вам смогли помочь как можно больше людей. :hello:
    P. S. Зашёл сейчас к Вам в тему и увидел что не один я не могу просмотреть Ваши файлы.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Берите Роклайт, будут некоторые плиты не 30-й плотности встречаться (они мягкие их сразу видно) - положите в перекрытия. Остальные нормально в стенах будут жить.
  8. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    ради интереса, сколько стоит Роклайт у вас? можно в личку.
  9. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    200*50, опора лаг будет получше
  10. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    если стены несущие, желательно сделать ленту, если сможете выделить средства
    Можно. Бетонные надежней, имхо.
    Лучше не надо. Знакомый рассказывал, у тещи так сделали. обслуживать невозможно. В итоге пришлось делать новую скважину на улице.
  11. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    примерно 1400р/м3. от толщины сильно не зависит цена.
    1810р/м3 - Parok eXtra.
    тут (в глубинке) выбор не ахти...
  12. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Не могу определится с конструктивом стен с утеплением в 300 мм. дом 2 этажа
    Есть 2 варианта.
    1. изнутри наружу. Вагонка - рейка 25 - Пароизол - обрешётка 50 + утепл + комунникации - 150 стойка + утепл - 50 обрешётка + утепл - 50 контр обреш + утепл - ввз - сайдинг.
    2. изнутри наружу. Вагонка - обрешётка 50 + комуникации - пароизол - 100 стойка+ утепл - 100 утепл горизонтально - 100 стойка + утепл - ввз - сайдинг.
    Оба варианта с правильными укосинами.
    Что посоветуете ?
    Спасибо .
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    2 месяца назад покупал 18 кубов, укладывал в перекрытие. Неоднороден по составу, даже в одной пачке. Есть просто отличные листы, а есть и такие, которые в руки не взять-разваливаются. Резюме такое: был бы он срндни\его качества-хуже лучших плит и лучше плохих. Было бы замечательно. А так... Не знаю, буду ли я его покупать в дальнейшем.
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Итак, пролеты лаг =(6000мм-300*3)/2=2550, доска 200*50, прогиб при расстоянии между лагами 625 (по осям) при нагрузке 400 кг/м2 равен 1/638, достаточное значение - 1/360, так что перекрытие спроектировано с запасом.
    Бриджинги располагайте под размеры плит чернового пола.
    Лаги под перегородку что слева сдвойте, стена будет немного в стороне, это допускается.
  15. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    спасибо за отзыв.
    значит много отходов? или просто сортировать приходится (что-то похуже на кровлю, что покрепче - на стены)?
    у меня объём около 16 кубов. есть смысл задуматься...
