Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Angel 13, Непонятно, в каком направлении она кривая
  2. wizzard
    wizzard
    wizzard
    Приветствую
    планирую строить каркас 6*8 м. этим летом, в процессе "проектирования" возникает множество вопросов.
    1-й этаж планируется без внутренних несущих перегородок, соответственно какого сечения пиломатериал применить на межэтажном перекрытии и с какой частотой дабы избежать прогиба?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можете сами просчитать свои пролёты https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Там где овалом обвели - струбциной притянется без проблем. Туда пару глухарей под 90 град. и 3 стодватцатых гвоздя под 45 град.
    11.JPG я бы сдвинул внутреннюю доску ближе к внешнему краю. Получилось бы 50 мм доска, 50 мм место показанное стрелкой и 50 мм доска. Все это нормально бы легло на обвязку.
  5. wizzard
    wizzard
    wizzard
    спасибо
    на мансарде будет 2 детских, как посчитать адекватную нагрузку, 100 кг/кв.м. это нормально?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @wizzard, В америках для спален норма 150
  8. wizzard
    wizzard
    wizzard
    Нда...
    жена против перегородок, я против 4 кубов пиломатериала в перекрытии, будем искать консенус
    вопрос по утеплителю, рассматриваю либо эковату, либо минвату, а конкретнее кнауф коттедж. смущает низкая плотность, никто не сталкивался с этим утеплителем?
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Сталкивался, низкая плотность, плохо держится в перекрытии, если утеплять снизу, сползает в стене.
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Мало. Будет ощутимо прогибаться даже под весом человека. Минимум для спален 150 кг\м2.
  11. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Нужно не по фен-шую, а по расчетам или нормативным документам.
    Можно определить сколько досок в ростверке по таблицам Б-8 - Б-10 в СП-31-105-2002
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У орловских любителей феншуЯ есть такое:
    https://www.forumhouse.ru/threads/262968/page-55
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Спокойнее, дяди, спокойнее. Не надо резких движений. :aga:
    А чо тут сложного то?
    Тим конечно любит по спорить, т. к. именно спор двигает извилины адекватных людей.
    Но факты говорят за себя, хрень сморозил:|: Это не о субъективных ощущениях разговор ;)
    Был давненько диспут в СКД вредности толстого утепления при домиках с наездами. Не нашел. За сим, признаю свою не правоту до появления доказательств обратного. :hello:Если они вообще появятся, конечно:)]
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Сергей_Петрович, я извиняюсь, но ждите. Форс-мажор приключился у меня. Никак до рабочего компа не доберусь.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Только не надо забывать говорить, что прогиб должен быть 1/360, заложенный в этом чудовище 1/250, это сраный батут. Особенно, если строится из ЕВ. Человек который залудил этого цифрового гомункула, явно СНиПов не читал. Для перекрытий положен запас прочности 1,4.
    Это Live Load. Положено брать еще Dead load, не менее 10 паундперфут, лучше 20.
