Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. JoraKornev
    JoraKornev
    JoraKornev
    Тверь
    Народ, подскажите пожалуйста! Начинаю строить дом 6х9 каркас. Предлагают дешево не ламинированное ДСП 8 мм, где ее можно использовать?
  2. wwwussr
    wwwussr
    Там где она будет конструкционо нести свои функции не подвергаясь влажности, т. е. - почти ни где.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    а вы не боитесь, что с таким подходом может выйти как в поговорке?
    я к тому, что вероятно, подешевле можно рассматривать из того, что есть в смете, а не по принципу "куда бы пристроить"
    если здесь пристроить, там поменять, по итогу выйти может вовсе не то, что хотелось
    (по стройке не знаю, но по работе стабильно такое приходилось наблюдать)
  4. JoraKornev
    JoraKornev
    JoraKornev
    Тверь
    @_sega_, не боюсь, т. к. об ответственных местах речь не идет, и цели использовать халяву во чтобы то ни стало тоже нет :)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На ум только ящики почтовые приходят.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    ПЭ превратиться в труху под кровлей.
    Рубероид прошлый век. Его поведение мне лично не знакомо.
    Тайвек
    Пытаетесь мыслить однобоко. Считаю, что все загонять в сроки окупаемости не совсем верно. Ровно как и горячиться с утеплением в стенах больше 300 мм. без спец задач)
    Ссылка на ветку очень интересна. Вчитываюсь.
  7. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Это уже или двойной каркас надо делать на стойках 100 мм каждый с промежутком между ними тоже 100 мм и весь объем забивать утеплителем
    Или "стойки ларсена ", что почти тоже самое
  8. Smicher
    Smicher
    Smicher
    Здравствуйте! У меня вопрос. Начинаю строительство дома с фирмой Т-м. Они при строительстве используют самую простую гидроизоляцию и пароизоляцию Изоспан. Стоит ли их сразу заменить на более дорогие аналоги например http://zakazkrovli.ru/catalog/rulonnaya_gidro_i_paroizolyatsiya/membrana_tyvek_housewrap/ и http://zakazkrovli.ru/catalog/rulonnaya_gidro_i_paroizolyatsiya/dupont_airguard/
    Дом каркасный 200мм, снаружи гидроизоляция на осп 9 мм, внутри пароизоляция потом вагонка.
    Есть ли смысл в замене? Спасибо.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как альтернатива по цене и качеству.
    http://www.juta.ru/
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Smicher, стоит 100% отказаться от услуг этой компании и бежать как можно быстрее от них.
  11. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    @Tim1313, Tyvek Solid или Tyvek HouseWrap или еще какой-то тайвек?
  12. Smicher
    Smicher
    Smicher
    некуда бежать уже оплачено :)
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    HouseWrap можно перевести как "обертка дома"
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну тут мало людей любят отвечать как из сарая сделать сарай пригодный для жилья.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ну если отапливаться через буржуйку, то жар от ламината всегда хороший,
    только малость не экологично,
    ещё есть вариант напилить в мешок и выкинуть
