Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Smicher
    Smicher
    Smicher
    @AlexeyKalduzov, @AlexeyKalduzov,
    спасибо я уже понял что я лох который строится в фирме Т, но все таки я человек и имею право на вопросы :)
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    так картинки выложить даже проще :) я просто думал что они менее информативны - просто видимо привык сам работать с графическими программами - хочется покрутить
    на последней картинки розовым планируемые хиты вальмы - думаю их может подпереть?
    и если подпирать - прямой стойкой опирающейся на несущую потолка или косой в основание вальмового угла?
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @JoraKornev, в перегородках между комнатами наверное можно
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Smicher, подписать протокол по уже поставленным материалам или частично сделанным работам и расторгнуть договор с удержанием части суммы - гражданский кодекс никто не отменял
    если будут упираться - говорите что привлекаете независимый технадзор которому они будут сдавать все этапы по СНиП и СП иначе возврат всей суммы через суд со штрафными санкциями - они сами от вас убегут
  5. Smicher
    Smicher
    Smicher
    Они мне уже строили, я сознательно с ними связался поэтому планирую строится а не расторгать договор :)
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @МаксимСС, о какое интересное решение сдвоенной доски в коньке https://www.forumhouse.ru/threads/343917/page-143#post-15259816
    сам размышляю на тему сшивания досок и ОСБ - только главная идея была сшить в толщину 200х40-10ОСБ-200х40 в качестве стропил в вальмовые хиты - чтобы увеличить жесткость на изгиб
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Smicher, то что вы имеет право на вопросы, с этим никто не спорит. Только проблема в том, что смысле от них как и от ответов никакого. Вы просто потратите свое и чужое время, а итог у вас практически не поменяется. Т практически не строит дома по необходимым нормам. Все остальное - сарай, который как не пытайся улучшить, все равно останется сараем. Вы на любой чих от них будете получать счет. И зачем если можно отказаться и нанять в МО нормальные бригады (тут на форуме поищите) ~ за те же деньги и с меньшими тревогами.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Smicher, тогда начать с моделирования своей стены
    потому как ОСБ снаружи - это прямо просится подмокание внешнего слоя, снижение теплоизоляционных характеристик и отопление улицы
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=20&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569
    а в вашем случае с этой компанией скорее всего все будет еще хуже так как пароизоляцию вам проклеют плохо и проткнут при проводке электрики и труб
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=20&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=572&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569
  9. Smicher
    Smicher
    Smicher
    Извините но у меня был конкретный вопрос про гидро паро изоляцию, я обращался к вам как к профессионалам. А сарай-не сарай и с кем строить я для себя решил, я уже достаточно большой 47лет. Извините если влез не в ту тему или наступил на больную мозоль форума. С уважением :).
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    поищите Юту, её часто хвалят
    Тайвек, наверное, дороговат
  11. Smicher
    Smicher
    Smicher
    забыл написать у меня снаружи еще обрешетка и сайдинг винил.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Smicher, ни то, ни другое вроде бы не влияют на снижение влагонакопления - плотно посаженный виниловый сайдинг только увеличивать его должен по идее :)
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У него обрешетка сначала, потом сайдинг, вент зазор получается. Думаю вент зазор как то влагу вытягивать должен. Или ошибаюсь?
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Это чем? Лишним расходом доски? Для лаги достаточно опорной площадки в 50 мм.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Вот на что лаги будут опираться и будет несущей стеной. И ленту соответственно под нее.
