Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @OLEG_24, не влияет - сайдинга в табличке нет, но вентзазор смоделировал
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=20&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=572&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=615
    вентзазор существенно отличается от улицы когда он длиной пяток этажей и больше
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @faids, Так что посоветовать то человеку? как то мы некорректно, у меня тяму не хватает (
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    это грубое нарушение требований производителя по монтажу
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @faids, а почему Вы считаете пирог без пароизоляции? да и еще такая мелочь гидро-ветро защита монтируется на осп со стороны улицы а не как у Вас (или Вы прямо по фотам шараги т-м пирог считаете)
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это уже тут придумали, он не писал про плотно посаженный
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    И ОСП 9мм помоему маловата
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    в принципе допустимо, но 12 лучше у меня кстати 9 производства РФ размер 2500Х1850, третий год полет нормальный
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ну да :) в целом то программа открыта - я порекомендовал человеку САМОМУ смоделировать свою стенку и понять то ли это что он хотел
    имея такого подрядчика надо досконально самому разобраться в теме и проверять каждый шаг, либо привлечь независимый технадзор
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну да,) технадзор думаю не выход, че за требования у них в голове, насколько они "каркас" знают? Думаю выход самому пошагово все понять
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вопрос по пароизоляции.
    Если в нежилом каркаснике поставить окна, двери, утеплить, но пока не делать пароизоляцию - не страшно, правильно понимаю?
  11. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Доброго дня!
    Друг купил домик-дачу не отделанный/не утепленный.
    Посмотрел вчера - кровля сделана неправильно - фанера набита прямо на стропила, мембраны нет, по фанере гибкая черепица, торчат гвозди. Конькового аэратора нет. Задача - сделать более менее по человечески в разумные деньги не демонтирую кровлю.
    Вариант 1 - набить брусок 5*5 см (синий цвет), проложить супердиффузионную мембрану (красным - есть Юта 115/135) - сымитировать так сказать вентзазор. Верх вензазора к коньку, низ вывести в подшив свеса кровли. Сделать перекрестное утепление в 50 мм. На кровле установить коньковый аэратор.
    Есть вариант заложить утеплитель с двух сторон в хорошую пароизоляцию и не делать аэрируемый конек, а упереться в принудительную вентиляцию каждой комнаты - но мне такой вариант кажется более геморойным.
    Что посоветуете?
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @faids, по вашей стропилке,
    -не стал бы делать затяжки без опирания на горизонтальные элементы конструкции (перекрытие) накладки как то не внушают доверия, по мне, проще сделать наложением и пробиванием непосредственно затяжки к стропилине и затяжки к центральному столбу.
    -наверху стропила между собой так связаны вполне могут быть, ибо есть опирание, но, опять же, можно сделать и внакладку друг к другу (по моему, крепче получится)
    Еще при исключении накладок экономится материал и крепёж облегчается.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, т. к нет пара, а, следовательно, влагонакопления в толще утеплителя
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Но время! На понимание.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Думаю не критично если в нежилом, температура внутри и снаружи одинаковая проблем не вижу. Опять же "пока" как расценить? Один момент непонятен, как пароизоляцию потом коннектить со вставленными окнами и дверьми.
