Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    У вас накладок очень много, можно сделать проще, соединяйте все стропила и затяжки внахлест. Сэкономите доски, гвозди и время.
    "Хиты вальмы" будут нести самую большую нагрузку, сечения у них должны быть соответствующие, их надо считать.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А где конкретно тут неправильность? Все правильно, при условии "холодного чердака".
    И это еще не беда - если вентиляция обеспечивается через фронтоны или "грибки".
    Или друг мансарду захотел, тогда как предыдущий владелец делал холодный чердак? Тогда-то да, надо думать, как вентиляцию обеспечить.
  3. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    В том то и загвоздка, что это ни разу не холодный чердак, а вполне себе жилая в будущем отапливаемая мансарда.
    Предыдущий владелец к каркасу отнесся с одной сторона ответственно, даже слишком - стойки и стропила с шагом 350-400 мм (причем везде шаг неравномерный), а с другой стороны - кровля выполнена совершенно неправильно, утепление части вертикальных стены производилось кнауфом, окошки поставлены и пропенены прямо на дерево, без применения пленок.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну при установке окон/дверей можно плёнкой выпуски сделать, если это так важно.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    так обратная идея - затяжки и являются балками перекрытия - к ним снизу подшивается потолок
    внахлест не хочу - сразу ползет геометрия подшиваемых/нашиваемых листов
    а можно делать накладки с 1 стороны как на этом коньковом узле?
    и вообще что-то мне все больше и больше нравится идея двускатки чтобы не возиться с вальмовыми запилами
    какие вообще преимущества вальмовой крыши перед двускатной?
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @trodater, ну тогда варианта с закутыванием утеплителя со всех сторон в пароизоляцию я пугаюсь.
    Аэратор коньковый, может, и не нужен будет - если сверху треугольник достаточно объемный останется, можно будет фронтонные венты сделать - или грибками, все меньше мягкую черепицу отдирать.
    Мембрана подкровельная для мягкой кровли не особо нужна. А вот вентканалы как-то организовать надо. Например, взять много картонных коробок, развернуть их, сложить картон гармошкой и вставить между стропилами. А снизу утеплитель класть.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    неправильно обозвал элемент, каюсь, имел ввиду обвязку внешних стен (верхнюю,(вторую верхнюю) ;))
    Почему Вы так считаете? сверху стропил все равно будет, как минимум, обрешетка поперек стропил, это если МЧ, при гибкой тоже все просто зашивается плитным материалом и на некоторые уходы обращать внимание не будете, общую плоскость ската потом обрезать как хотите можно.
    да
    При МЧ не будет кучи неприменимых обрезков к тому же.
    наткнулся на параллельную тему, Сергея поддерживаю, все раньше мене сказал:super:
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @UrriS, привет...
    посмотри пожалуйста каркасик - что-то я задумался об отказе от вальмовой крыши в пользу двускатки
    эскиз каркас 11.jpg эскиз каркас 12.jpg эскиз каркас 13.jpg эскиз каркас 14.jpg эскиз каркас 15.jpg эскиз каркас 21.jpg эскиз каркас 22.jpg эскиз каркас 23.jpg
    что думаешь? тут вот родился еще вопросик - можно ли накладки только с одной стороны делать?
  9. Gro13
    Gro13
    Gro13
    @Kolovrat_RZN пересмотрите планировку, тамбур или зона где раздеваться будете должна быть, зачем стена поперек такая (образующая коридор) ?
    вот вам переделал, сохранил ваши все размеры помещений...
    нарисовал и аж самому понравилось...
    у меня другая планировка 6*9 в которой живу.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @faids, я в твоей теме ответил, что висящие лаги не нравятся, ну и что у вальмы в конкретном случае немного преимуществ, а минусы есть.
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @faids, почитайте вот тут подробно расписано про подпирание и сдваивание накосных стропил.
    https://ostroykevse.com/Krisha/Krisha_page_19.html
    Про двухскатку -конечно проще и экономнее, а на вальмовой кровле, чтобы не было много обрезков надо не металлочерепицей крыть а крашенным профнастилом. Там обрезки в дело можно пускать на другие скаты.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @white master, у меня и планируется крашеный профнастил, но и там намечаются проблемы с обрезками
    и громадное спасибо - с большим интересом прочитал
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Гораздо меньше чем при МЧ. При грамотной раскладке учитывающей использование обрезков, их очень немного.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И печка в такой планировке будет хорошо обогревать.
    Нужна планировка мансарды- лестницу ещё впихнуть надо.
  15. Gro13
    Gro13
    Gro13
    на предыдущей то же примерное место для лестницы на против туалета (винтовую)
    вот ниже более удобный вариант по расположению
