Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Головой в крышу не упрётесь?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Менмен, @white master, а если использовать такую стропильную схему и коньковый узел?
  3. Gro13
    Gro13
    Gro13
    смотря на сколько будет поднята стена, автор темы может сам выберет где ему лучше и интересней :)
    вот еще вариант, тут точно не упрётся не кто)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Размещая лестницу с кухней рядом надо будет её загораживать чтобы мусор с лестницы и проёма не летел в пищу- пускай автор сам решает.
    Винтовая очень неудобная лестница.
  5. Gro13
    Gro13
    Gro13
    на 90 градусов повернуть можно кухню будет дальше от лестницы
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Примерно об том и речь:hndshk:
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    faids Я всегда за то что проще. За двускатку. Оставьте сложное профессионалам. У нас на форуме их достаточно конечно, но как я понял Вы будете строится сами.
    P. S. Ну вот, выложили свои картинки и обсуждение пошло. :hndshk:
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Smicher, вот что Вам посоветовал бы-Ветрозащитная мембрана Ютавек 85. Это чем "оборачивать/обёртывать":aga: дом снаружи. Чем защищать атмосферу от пара изнутри. :aga: Пароизоляционная пленка Ютафол Н 96 Сильвер. её прибивают изнутри.
    А предоплату никак нельзя вернуть. Если нельзя то тогда хотя бы включите в договор что дом будет строится по СП 31-105-2002.
    Что и договор уже заключили. Ну тогда хотя бы выкладывайте сюда каждый день фоки со стройке. Ну попробуем что нибудь подсказать. Или хотя бы посочувствуем. Если серьёзно- что Вам планируют за фундамент? Из чего будет обвязка? Как будут собирать стены? Что в углах? Как будут оформлять оконные и дверные проёмы? и т. д.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Солид или Софт. Тот который дороже, плотнее и соотв., прочнее. Его если долго фасад не закрываем.
    Чувство юмора, это хорошо, но лучше ищите технадзор или обеспечивайте его сами.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вот и не надо было озвучивать подрядчика. Это же как красная тряпка здесь. :aga:
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно сделать каркасные фронтоны без утеплителя на каменном доме?
    Собираюсь пристраивать к старому дому комнаты т иенять полностью крышу. Между двумя частями дома (старой и новой) будет деформационный шов. Этот шов будет и по фронтону. Правильно я понимаю что фронтон нужно будет делать из двух частей чтоб они были независимы друг от друга? Планирую сначала ставить крышу а потом только возводить фронтоны...подскажите как правильно сделать (в каркасном домостроении вообще не шарю так как не связывался никогда)
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    На фундаменте и обвязке не стоит экономить. Обвязку желательно сделать из 3 досок 150х50, две доски не пойдет, большой пролет между сваями, и с устройством перекрытия будут проблемы. Для устройство пола в бане, лучше залить плиту с армирующей сеткой, с уклоном в сторону стека.
  13. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Всем доброго вечера. Прошу "помощь зала". Гостевой дом на два выхода (каркас), симметричный относительно центральной перегородки. Часть перегородки (метра 3.5) с двух сторон облицовывается плиткой. Всвязи с этим вопрос: можно ли закрывать деревянный каркас с двух сторон облицовкой из керамической плитки? Она ведь пар не пропускает. Если нельзя, то как обойти проблему. Планировку менять "низяяяя ".Ситуацию усугубляет тот факт, что зимой обе половины будут обогреваться не постоянно и не одновременно,
  14. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    @Gro13, спасибо за старания. У меня в планировке входная дверь по центру коридора, слева это с\у, лестница напротив входной двери в конце коридора. У нас в городе около ТЦ такой стоит, мне понравилось. У них он стоит 1.2 млн. Поэтому я каркас сам проектирую с вашей помощь.
    Прихожку не планирую отделять, в планах пристройка крыльца.
  15. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Мансарду сразу разгораживать нет в планах, или так нельзя делать? подскажите.
