Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Вот два часа и каркас стен в программе готов.
    Оцените общий конструктив, стыковка стен и т. д. Внешние стены 150х50, внутренние 100х50
    Общий.png Каркас общий вид.png .
    Вот тут проем заложил 2 метра, хватит ли двух ригелей 100х50?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если я правильно понял, то стена с обеих сторон внутренняя... Так что пару там взяться неоткуда. Но, на всякий случай, я бы в качестве утеплителя в этом месте положил не базальтовую вату, а что-то типа пенопласта. Но может я и перестраховываюсь.
    Упссс... дочитал до конца... Я так понимаю, это у Вас 2 разных половины? Типа на 2-х хозяев? Я не знаю, может кто чего и подскажет.
  3. karpov_n_88
    karpov_n_88
    karpov_n_88
    А под плиту - щебенка, песок, толщину какую лучше, может к столбам привязать?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас нагрузки смешные делайте из 150х40 и 100х40.
    С мансардой надо определятся из-за высотных отметок- т. к. это может повлиять вплоть до изменения системы ПЛАТФОРМА на балун.
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Ставьте плюс, кто тоже ничего не понял! :)
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А что непонятного? Каменный дом. Планирую менять крышу и хочу сделать каркасный франтон. Утепления там не планируется. Вот интересно как правильно сделать каркасный фронтон?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если Вам в картинках то можете посмотреть хотя бы у меня- https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-33#post-11360294
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Что за деформационный шов? Чертежик покажите, можно от руки.
  9. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    @Почти профи, вот такие размеры
    1898767-9edecc78aa4e4f908a36a7db648725c5.jpg ,
    подрезал картинку в соседней теме, дом такой же, только планировка меняется.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Размеры картинки очень маленькие.
    Окошки в санузле и коридоре добавьте.
  11. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, можно ди строить каркасник в полтора этажа с укосинами и со всеми причетающимеся делами, но без внешней обшивки OSB. Дело в том что дом планируется облицевать кирпичем толщиной 12см с гибкими связями с каркасом дома. Насколько устойчивы будут такие стены?
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Возможно, кого-то заинтересует, особенно новичков в каркасном строительстве. "Каркасное строительство. Ред. 3". Документ стал немного удобнее с навигацией и ссылками на таблицы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/page-41#post-15275712
  13. Gro13
    Gro13
    Gro13
    одно дело посмотреть, а другое в нем жить и пользоваться, да и тянуть коммуникации от туалета к кухне через коридор
  14. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Мне как то пришлось делать баню, как можно более экономно. Делал фундамент ленточный по периметру бани, не большой высоты сантиметров 30 с армированием. 10см в земле 20 сверху, под фундамент делал песчаную подушку сантиметров 10. А внутри этого фундамента заливал плиту см 5-6, в предбаннике ровную плиту, а в помывочной с уклоном в сторону стека. Стек делал из 75 трубы.
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Подоконная доска в стойки не врезана - если уж следовать СА классике.
    И над большим проемом ригель. Я так понимаю на него перекрытие опираться будет. Вы его по нагрузкам считали? Или так, на глазок?
