Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Варианты:
    - ставьте стоки под формат OSB 2500*1250 (шаг 625 мм.) - тогда и ГКЛ встанет;
    - при шаге стоек 610, ГКЛ крепить по доп. обрешетке;
    - ставить ГКЛ вертикально, а зазор в 10 мм шпаклевать;
    - искать ГКЛ 2440 (в чем сомневаюсь).
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Где Вы вычитали такое правило?
    P. S. Я сначала понял что расстояние между стоек должно быть только этого размера. :aga:
  3. DeniSer
    DeniSer
    DeniSer
    Ставить стоки под формат OSB 2500*1250 (шаг 625 мм.) очень заманчивый вариант но тогда высота потолков получится 2,4м (2 листа гкл горизонтально) чего не хочется.
  4. DeniSer
    DeniSer
    DeniSer
    Правда остальные варианты еще хуже
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Есть osb 3 от калевалы размером 2800*1250.
  6. DeniSer
    DeniSer
    DeniSer
    но это никак не решает проблемы
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Трещать будет безбожно и зашпаклевать сантиметровую щель проблематично.
    Еще вариант - листы крепить по существующим стойкам без подрезки и консольные края смежных листов крепить на подкладку из полосы фанеры/осб.
    Оченна удобна.
  8. DeniSer
    DeniSer
    DeniSer
    Которая заключается в том что если мы хотим потолки в доме 2.5м то мы не сможем поставить OSB и ГКЛ точно по стойкам без каких либо манипуляций
  9. DeniSer
    DeniSer
    DeniSer
    Чет не очень надежно вроде такое решение
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я хоть и не отделочник, но приходилось шпаклевать такие зазоры - шпакло пришлось мастырить из какого то клея для ГКЛ (названия не помню). И раз попробовал скреплять стыка ГКЛ между стойками на доску 10 мм. - фен-шуя не почувствовал (или не внЯл). ;) Проще оказалось резать листы.
  11. DeniSer
    DeniSer
    DeniSer
    Да и опять же фанеру или осб дополнительно расходовать
  12. DeniSer
    DeniSer
    DeniSer
    По моему тут налицо недоработка заводов изготовителей ОСП и ГКЛ
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Она у вас по улице будет идти, или как?
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А вообще всё повторяется в этом мире. :)] Почти ровно год назад в 4 теме общих вопросов-https:/www.forumhouse.ru/threads/295728/page-92#post-12472293
  15. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Да, по улице. В будущем планирую на нее декоративную загородку сделать на первый марш. дальше просто открыто.
